查看: 1897|回复: 3
三星r428 rst电压不稳定最大1.多v 有时没有电压 能直接飞线3.3v上吗
发表于 2014-10-4 19:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-10-4 20:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞了也没用,还有可能把NQ咔嚓!!!
发表于 2014-10-4 20:25:39 | 只看该作者 �
有些信号在断开后,可以直接飞线让它满足条件。但复位信号飞线没有,是不可取的。
发表于 2014-10-4 20:34:14 | 只看该作者 �
是不是通病啊
