当前专题: 主板PCI 不能用
关于仁宝笔记本主板跑码卡 PCI-E诊断卡
ibm主板,宏基主板,华硕主板,三星主板,索尼主板,dell主板,东芝主板,任何主板,只要是深蓝色的那种主板,就是仁宝厂出厂,90%的板都能用这种的诊断卡方便的...
标签: PCI-E诊断卡   阅读全文
P45HP主板 给雷劈了网卡,后来PCI网卡也经常找不到。...
中途有几次死机,插拔一下又好了,开机PCI网卡又不能用了,表现为,设备管理器里面有这个网卡,但收不到也发不出任何包。都为0,换了张 腾达的 PCI也这样。[/...
标签: 桌面   阅读全文
华硕M4N68T主板触发正常无CPU供电无复位电压无时钟...
华硕M4N68T主板触发正常无CPU供电无复位电压无时钟电压PCI A15 0v A16 0V IT8721F,测了一下主板的供电:PCI A14:3。3VSB正常 PCI A15复位:0V不正常 PCI B16...
标签: 无CPU供电   阅读全文
【求教】没有PCI的主板 怎么看代码?
【求教】没有PCI的主板 怎么看代码?
现在很多主板都没有PCI插槽了 传统的PCI检测卡不能用了 请问高手们都是怎么处理的呢?
标签: 主板   阅读全文
精铭主板JM-G41D3-L,PCI插槽旁边的1117三端稳压器是...
不是PCI A14和南桥的待机电压也不是开机排针的,请高手们帮我看看,谢谢谢谢
标签: 主板   阅读全文
求R400 集显主板 PCI卡槽背后 高清图
求R400 集显主板 PCI卡槽背后 高清图 班子进过水 怕掉的有东西
标签: 高清图   主板   阅读全文
主板pci-eA11无复位电压
主板pci-eA11无复位电压
A2G+主板,原因点不亮,cpu。内存供电正常,cpu有复位,复位跳变,cpi-e无3.3f复位电压。cpiA15有复位电压,复位跳变,IDE有复位3.3v可跳变,0.0刷过bios,加焊...
标签: cpu   BIOS   点不亮   阅读全文
H61主板用PCI-E 转PCI卡,再用咱的PCI诊断卡不行吗
H61主板没有PCI插槽,用PCI-E 转PCI卡,再用咱的PCI诊断卡不行吗
标签: 主板   阅读全文
主板没有PCI插槽,大家都用什么诊断卡
主板没有PCI插槽,大家都用什么诊断卡
现在的主板越做越精简,只剩下PCI-E x16显卡插槽,和PCI-E X1插槽,没有PCI插槽怎么...X1的诊断卡,什么也搜不到,不知道大家现在都用什么诊断卡,还请大家能推荐下
标签: 显卡   阅读全文
现在新出的主板好像有些不带PCI插口了
现在新出的主板好像有些不带PCI插口了
没插测试卡的地方,以后维修是不是很麻烦啊?
标签: 维修   阅读全文
ONDA G31主板PCI槽A15脚没有电压,IDE第一脚没有电压
ONDA G31主板PCI槽A15脚没有电压,IDE第一脚没有电压,南桥没有复位,主板不跑马,上CPU,CPU有热,CPU假负载电压正常,内存各电压正常,
标签: cpu   阅读全文
何为PCI-E架构的主板?
何为PCI-E架构的主板?
今天我遇到一台笔记本机器,不过内存,我们师傅让我把显卡(ATI)取下再通电试验,结果机器真的跑起来了,他说这是PI-E架构的,我始终不太明白,书上不是说,...
新手提问:主板PCI-E插槽不亮,应该检测哪里?...
在本论坛看这么久了,已注册几年了,不过还是新手,客户主板坏了,我给换新的,有问题主板不要放我这里了,就是显卡没问题,已确定是插槽的问题,应该测哪里,是...
标签: 130   阅读全文
七彩虹4series主板复位针有3.3v电压但点复位针pci测试...
如是,测pcia15脚复位不跳变,点两次复位针能关机,几秒钟后自动上电,是什么情况,大挟指教
标签: 自动上电   阅读全文
M61SME-S2 接电源 PCI A14待机电压为0.5V 查主板PDF
本帖最后由 yvhkasd 于 2013-3-22 17:59 编辑GA-M61SME-S2 接电源 PCI A14待机电压为0.5V 诊断卡 待机电压灯不亮!查主板PDF 找到A14脚的待机电压脚...
标签: 130   阅读全文
S43P93,华硕主板PCI-E插槽附近,用什么代替?
如题,请教大家!
标签: 华硕   阅读全文
现在的H6系的主板都没有PCI了.
现在的H6系的主板都没有PCI了.
现在的H6系列的主板都没有PCI槽了,我们习惯了用诊断卡,H6系列的主板都没有PCI槽了。你们对待H6系的主板是用什么诊断卡检测的. 各位达人你们是用什么设备来看...
标签: 示波器   主板   阅读全文
请问高手Z460的主板上能扩一个USB口出来吗,我直接从...
打算把无线鼠标接收器放进去,从空余的mini pci-e ...and remove it 拔掉接收器就正常开机,郁闷没改成功,请教哪有相关的图纸呢,新人等级不够不能发到笔记本区。
标签: 无线鼠标   阅读全文
诊断卡在一块主板上,不同的PCI插槽上,代码显示却各...
试过。一个aa,另一个槽ac 一个a6,另一个槽ac
标签: 主板   阅读全文
求助:没PCI槽的主板,上什么样的诊断卡?
最近遇到好多主板,都把PCI槽省掉了,不亮机,诊断卡插不上,怎么判断故障?求助各位同行。
标签: 主板   求助   阅读全文
