查看: 11026|回复: 16
新手提问:主板PCI-E插槽不亮,应该检测哪里?显卡没问题
发表于 2013-4-6 11:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
在本论坛看这么久了,已注册几年了,不过还是新手,客户主板坏了,我给换新的,有问题主板不要放我这里了,就是显卡没问题,已确定是插槽的问题,应该测哪里,是哪个原件的检测点还是?不要嫌我问的没水平,呵呵,新手,希望回答详细些,不要太深奥,给新手点信心。
下面贴几个图,指点下:
发表于 2013-4-6 11:22:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
第一幅图的CE23是藕合电容吗 ?主板是一个桥。
发表于 2013-4-6 11:16:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
对于我这新手,有修理好的可能吗?显卡插上,屏幕不亮,但是听声音,已启动到桌面。
发表于 2013-4-6 11:14:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你这个板子应该是桥的问题
发表于 2013-4-6 11:14:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上面的PCIE的通向北桥的藕合电容
发表于 2013-4-6 11:24:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议看看这里 http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=508602    PS:  同事要注意下PCI-E槽边上16对耦合电容到北桥的阻值 要一致
发表于 2013-4-6 11:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
插槽洗下 。换个显卡试试看是不 是不兼容。要是有阻值卡 打下阻值看看 看是不是桥问题
发表于 2013-4-6 11:39:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我只有基础的东西,万能表,电烙铁之类的东西,不是显卡兼容的问题,刚看了PCI-E引脚定义,比如量A13 A14脚,如何量,是量他们的直流电压,用万能表笔一头放A13或A14,另一头如何放?就是说量供电或者时钟信号脚表笔如何放?很弱智的问题,希望高手不要嫌弃
发表于 2013-4-6 11:54:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-4-6 12:17:30 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
单桥空焊的比较多,重新加焊单桥就好了!
发表于 2013-4-6 12:25:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我建议楼主先从基础学起吧!!
发表于 2013-4-6 12:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你那里应该弄不了的 !能启动的话估计就是桥的问题因为单桥本身就容易坏的!
发表于 2013-4-6 14:38:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
桥的故障居多
发表于 2013-4-9 11:40:24 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2013-5-1 09:20:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个啊 呵呵真不知道
发表于 2013-5-1 09:23:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个啊 呵呵真不知道
发表于 2014-12-19 17:35:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修主板要学习的东西很多哦。
