查看: 3435|回复: 12
ONDA G31主板PCI槽A15脚没有电压,IDE第一脚没有电压
发表于 2013-5-10 15:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA G31主板PCI槽A15脚没有电压,IDE第一脚没有电压,南桥没有复位,主板不跑马,上CPU,CPU有热,CPU假负载电压正常,内存各电压正常,
发表于 2013-5-11 17:20:32 | 只看该作者 �
再重测电压,内存电压偏低,只有1.68V
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-10 17:07:48 | 只看该作者 �
先供电后查时钟,不行换桥换人换板换地方修。
发表于 2013-5-10 18:40:27 | 只看该作者 �
pci复位点,供电时钟不正常是没复位的。
发表于 2013-5-10 19:09:01 | 只看该作者 �
就这两个供电正常嘛,其它的供电呢,查完全板供电还要查时钟,最后是两个PG
发表于 2013-5-10 20:40:35 | 只看该作者 �
按照时序检修。。。。。。
发表于 2013-5-10 20:50:09 | 只看该作者 �
直接按照时序来修啊 ,遇到什么都有的板就直接换人换板吧
发表于 2013-5-10 21:25:41 | 只看该作者 �
按照时序检修!供电——时钟——复位——总线——BIOS ——拆、换
发表于 2013-5-10 21:26:06 | 只看该作者 �
PCI的复位点是A15吗,不是a8吗?
发表于 2013-5-10 22:43:54 | 只看该作者 �
加焊I/O,南桥,很多都是这两个地方空焊造成的。
发表于 2013-5-10 22:44:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-11 17:21:47 | 只看该作者 �
把W83 和FBP6321 两个IC 都换了,内存电压还是1.68V,MOS管还未换
发表于 2013-5-11 17:44:40 | 只看该作者 �
是不是BIOS还未刷好?
