当前专题: 主板PCI 不能用
H61主板的PCI-E转PCI卡能跑马吗
最近修到很多H61主板都修不好,没有插诊断卡的地方看到头都大,我想买个PCI-E转PCI卡不知道能不能跑马,有人试过吗? 769122
标签: h61主板   阅读全文
P8H61-M LX3主板,无集显供电,没有PCI插槽
短路,换了驱动芯片,有CPU供电了,但是现在没有集显供电,由于没有PCI槽,所以不能插诊断卡,不知道什么问题了,其它供电正常,测量PCI-E有时钟,有复位,cpu...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板PCI-16X插槽是否会造成屏幕
主板PCI-16X插槽是否会造成屏幕
主板PCI-16X插槽一般是插显卡的,我插了个USB3.0 扩展卡 是否是造成屏幕一直横向闪动的原因,没插之前不是这情景。屏幕晃动,是因为在16X插槽插了USB3.0 扩展卡...
标签: 显卡   阅读全文
PCI-E插槽主板怎么维修
PCI-E插槽主板怎么维修
请教各位,现在很多H61以上的主板都没有了PCI插槽了,只有PCI-E的小插槽,市面上的诊断卡都是PCI的,没诊断卡看代码,都不知道主板怎么修了,跑不跑码都不知道,...
标签: 维修   阅读全文
台式机主板没有PCI插槽怎么诊断?
台式机主板没有PCI插槽怎么诊断?
现在的台式机主板好多没有PCI插槽的 该如何诊断?有没有其他诊断卡
标签: 台式机   阅读全文
技嘉主板GA-945PL-S3 插内存后板上无时钟,PCI上有...
726155技嘉主板GA-945PL-S3 插内存后板上无时钟,PCI上有复位。拔下内存测供电时钟复位都有,修了一天了修好,求高手指点下
标签: 技嘉主板   阅读全文
强盗版pc3000 pci 2.4 845主板坏了,换主板需要怎样...
强盗版pc3000 pci 2.4 845主板坏了,换主板需要怎样挑选,看网上别人说换主板了提示license更新,是不是说明没办法换主板了?要换什么样的主板才可以用?
标签: 更新   阅读全文
主板声卡问题,换PCI声卡无声
主板声卡问题,换PCI声卡无声
就是有些主板声卡没有声音,但在系统里面能正常发现硬件,也能正常安装。就是不输出声音。干脆插一张PCI 的声卡,驱动安装完后,仍然无声。不管换到哪个PCI插槽...
标签: 没有声音   阅读全文
开机不路码,主板PCI复位电压低,求思路
华硕P5KPL-AM SE不路码,测量PCI1 A15脚和PCIEX16 A11脚的复位电压为1.8V,正常为3.3V不知哪里坏了求思路.
标签: 复位电压低   阅读全文
ms-7260,nf4-am2l 二块主板PCI-E不好用
一块V星K9N NEO ms-7260板,走2A,2E,无显示,换PCI显卡,显示正常。...主板,插PCI-E显卡,循环走码,上PCI显卡可以正常显示。请问各位大侠,应该修哪?
标签: 显卡   阅读全文
华硕P8 875V主板外接2个以上的PCI转USB就不能用了....
本帖最后由 passmegod 于 2014-5-3 10:38 编辑板子是新的 就是不知道为什么外接2个以上的PCI转USB就不能用 最多只能用2个PCI转USB 插槽检查了都是好的 ...
标签: 华硕   阅读全文
华擎P4i65G 主板 PCI插槽安装不了网卡
本人有个华擎P4i65G主板,由于板载网口坏了,就购了一块PCI插槽的TP-LINK网卡,主机也能发现新硬件(XP系统),就是安装不成功,我也下载了RTL8139的驱动,都...
标签: 主板   图纸   阅读全文
主板PCI-E插槽有人更换过不?
主板PCI-E插槽有人更换过不?
本来想把一张觉得可以报废的显卡再拿来修一下,结果弄短路了,显卡金手指烧歪了,主板插槽内的针脚也断了。打算换插槽,但是记得有位师傅说过插槽最好不要去弄,...
标签: 显卡   阅读全文
现在的新主板,无PCI插槽,诊断卡用不了,怎么修
标签: 主板   阅读全文
主板的pci a15脚具体是怎么走线的
主板的pci a15脚具体是怎么走线的
如题 有没有大神教一下 谢谢
标签: 主板   阅读全文
主板上PCI-E X16插槽A12 A13时钟电压都是0.33V,正常...
电脑不能正常开机,排除了CPU,...怀疑是主板PCI-E插槽问题.显卡8600gt,测A12 A13时钟电压0.33V,其他12V和3.3V均正常。时钟电压有问题吗?是这个引起点不亮的吗?
标签: cpu   显卡   点不亮   阅读全文
HP CQ540主板没PCI复位问题求助
一台HP CQ540笔记本开机电流到0.4A测到PCI网卡22PING无复位信号为0 测ADP3208的2 PING有高电平3.3v到时钟IC里时钟给南桥的2个时钟信号也有了,怀疑南桥问题吧...
无PCI-E 复位 3代C61主板
无PCI-E 复位 3代C61主板
主板是捷波的,C61 3代内存的 第一次开机 CPU 内存 桥供电都正常,PCI 时钟正常,PCI IDE 复位3.3V 唯独没有PCI-E 复位, 这时如果点开机排阵 5秒关机后 再开 ...
标签: cpu   阅读全文
强盗版pc3000 pci 2.4 845主板换了一块,提示license...
这个845主板更换后是可行的吗?我是用杂牌845gvm主板,南桥与原主板一致,接口大部分一致,是不是刷bios可行?通过原系统的修复小工具没效果。急等。
标签: 刷BIOS   阅读全文
新主板,PCI-E转PCI槽,再加PCI诊断卡,不知道能不能...
现在的新主板,好多...不过市面上有PCI-E转PCI槽的东西,不知道这样一转,检测卡还能不能正常工作,大家有没有试过,我看值得一试,不过,我还没有试过
标签: 主板   阅读全文
