查看: 1729|回复: 6
主板的pci a15脚具体是怎么走线的
发表于 2014-3-19 17:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  有没有大神教一下   谢谢
发表于 2014-3-19 21:25:26 | 只看该作者 �
这个你找个旧主板 跑西安就知道了
发表于 2014-3-19 21:26:10 | 只看该作者 �
跑线 打错了     这东西说也说不明白   主板不一样线路可能不一样
发表于 2014-3-21 20:07:51 | 只看该作者 �
怎么没人回答啊
发表于 2014-3-21 20:41:01 | 只看该作者 �
A15  一般都直接进IO的,线路比较好跑,直扫就行。 中间就算有电阻都是0R的。
发表于 2014-3-21 20:58:06 | 只看该作者 �
不懂,新手学习篇
发表于 2014-3-21 21:49:07 | 只看该作者 �
不必只想PCI怎么没复位的。查南桥复位条件  供电,时钟 两个PG.如果都有没复位查PLTRAT#中间有无断线。经IO复位PCI的不多具体看图纸!!
