当前专题: 主板PCI 不能用
华硕Z77-v lx主板 第一根PCI-E插槽仅支持pci-e×1
华硕Z77-v lx主板 第一根PCI-E插槽仅支持pci-e×1,换了几张显卡,用GPU-Z检测都是这样,是主板问题吗?
标签: 华硕   阅读全文
求助,技嘉GA-B85-D3V主板不触发,CLEAR_CMOS插针和开机...
如题,据机主说是正常使用,突然掉电,再无法开机,摸主板无发热元件,感觉像是3.3V_DUAL或是SB的问题,还望各位指点.
标签: 不触发   掉电   阅读全文
AM3主板,pci复位正常,pcie却无复位?
联想m3a760m的主板,开机无显示,不跑码,电压都没有发现问题。pci复位脚3.3v,短接复位键,pci复位脚能归零。查到一个可疑的信号。GFX16_PCIERST-0V. ...
标签: window   阅读全文
完好的电脑主板,用示波器测PCI插槽A15脚,测不到复位...
51)]各位大虾,菜鸟我用一个可以开机的主板,20MHz示波器,测量PCI插槽A15脚,测不到复位信号低-高-低-高的电平跳变。只测到未开机时为低电平,开机触发...
标签: 电脑   阅读全文
技嘉主板没有PCI RST信号诊断卡PCI RST不亮,
A15都没有电压,现在不知道还怎么办了,这个主板刚开始没有3VSB待机信号,从1117飞线到A14解决了,但是这个复位就搞不懂了,求大神指点一二,在此感谢, ...
标签: cpu   cpu供电   技嘉主板   阅读全文
求双为x79主板最新BIOS 升级用PCI M 2 固态盘
旧BIOS不支持NVME 想升级BIOS 用PCE卡 求大神发一个 和图中主板一样
标签: BIOS   升级BIOS   阅读全文
主板上两条PCI-E槽有办法合并成一个来使用吗?
1X的槽将不能使用。即,4X的PCI-E通道可以分成3个槽来用,也可以集合在一个槽上用。(基本可以肯定,这4X的PCI-E通道是从南桥分出来的。 ...
标签: cpu   阅读全文
主板开机提示intel pci 加速技术,有预见过这种情况的...
如题 从来没遇见过,不能进入系统,没有死机
标签: 主板   Intel   阅读全文
一块宏基RS880M05主板,不跑码,CPU电压1.1V,北桥...
我是个新手,碰到一块AM3宏基RS880M05主板,不跑码,CPU电压1.1V,北桥供电1.2V,PCI的B16脚无电压,测时钟电路,发现晶振14.318两脚电压一样,换了晶振后PCI的B...
标签: cpu   阅读全文
求G41FGAL2主板PCI-E槽旁边的八脚IC型号
如题所求!另想知道此板VTT供电在哪里?
标签: 主板   阅读全文
H-IG41-UATX主板不触发,PCI巢A14脚没有3.3V
H-IG41主板,HP的品牌,不触发,晶振电压有一个脚有1.8V,好高呀,PCI巢A14脚没有3.3V。POWER开关处有3.3V,这个板子有二个3.3V,修了好久才发现的,都不是正常...
标签: 芯片   BIOS   不触发   iOS   阅读全文
二修映泰TA880GB+主板PCI时钟不正常
这里就直接入题 型号:TA880GB+接到同行直接不要送我了的二修映泰主板;目测上家修过北桥 换过时钟。板子拿到手马上电测试一圈 最后发现供电全部正常 pei-e时钟...
阅读全文
没有PCI插槽的台式机主板如何检测有没时钟信号?带PCI...
带PCI的可以测B16我用一块华擎AM2主板亲自测试,B16有1.6V 不装显卡,显卡A13,A14为0V 装...
标签: 显卡   阅读全文
新电脑主板没有PCI总线,有些板连LPC接口都没有,如何...
新电脑主板没有PCI总线,有些板连LPC接口都没有,如何用主板诊断卡?只能猜?主板诊断卡作用能我来说作用非常大,能知道CPU有没有跑码(CPU与主板有无工作);...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
主板PCI槽怎么换
主板PCI槽怎么换
针子能弄直吗?直接插上行不行啊?或者换个新的?拆机的?把这个方法告诉下我。没搞过这个啊!来个大神告诉我下呗。我小白不太懂...
标签: window   阅读全文
pci3000的主板+硬盤
pci3000的主板+硬盤
只需主板+硬盤1526339415@qq.com
标签: 主板   阅读全文
华硕P7H55-M PRO主板PCI复位3.3按下复位键不能被拉低
华硕P7H55-M PRO主板PCI复位3.3按下复位键不能被拉低 正常情况全板复位3.3应该在按下复位键的同时都被拉低才对啊,为什么PCI的3.3V不被拉低。看点位图PCI的复位...
标签: 华硕   阅读全文
工控945GC主板不显示,PCI复位来回跳。
今天修到几片华北工控的主板,其中一片945GC的主板故障描述是不启动,先用带灯测试座测了一下CPU座,没有发现异常,加CPU测试,测试卡不跑码。复位灯隔一会儿闪...
标签: cpu   维修   阅读全文
H61主板没PCI接口,没法插诊断卡,怎么修?
如题,H61主板没PCI接口,没法插诊断卡,很不好修,所以很多同行都直接拿给我修了, 我也晕了,不知卡在那里了,就是不...
标签: 主板   阅读全文
DELL380主板PCI无复位通病秒杀
DELL380主板PCI无复位通病秒杀
本帖最后由 flf123456 于 2016-4-13 22:24 编辑 戴尔G41板PIC无复位,没思路满头雾水的可以试试,秒杀小6脚,型号好像是k6N开头都可以代换
标签: 通病   戴尔   阅读全文
