只需一步,快速开始
作者: 醒掌天下权 8450 2011-12-25
今天圣诞节心情挺好,:)大早上接了个HP的机器,:lol客户说接适配器闪屏,我就接了客户的适配器上去,进XP以后开始闪,我记得听说有的惠普很难说话要原装的,就借...
标签: 闪屏 阅读全文
作者: 398549528 1927 2011-10-31
一联想Y430 就是开机出现联想的时候 背光开始闪 不停的闪 一直都是LG这不会走,有时候能开开机就是玩一会 就断电了,在开都闪了
标签: 笔记本 阅读全文
作者: zhuxiaohua 2787 2011-09-13
“笔记本屏幕好像出问题了 类似于那种受干扰的状态 就是屏幕一闪一闪的 横线条状的 本人笔记本屏幕的亮度是可调的 当亮度降低时 横线条状山的特厉害 直接没法看...
作者: szm5168 3238 2011-08-29
今天遇到一个HP6531S的本子,笔记本屏幕最下面有彩色闪烁的横条,1厘米左右,开机时间长会越来越严重,导致大半个屏是彩色的横条纹,外接显示器正常,打开屏也...
作者: 将维修进行到底 6555 2011-07-30
有没有人不换屏解决过此故障的?有的话给点指导。谢谢
作者: 天之火a 4240 2011-05-12
一块换下来的笔记本屏 LP141WX3,问题是闪屏,有横线条,还画面抖动,就是那个闪屏门了,这样的屏怎么修?用热压条加焊屏线部分没用
作者: 求知虫 5068 2011-03-28
笔记本开机后屏幕会上下的闪动,接外接正常,但闪一会儿后就正常了,是屏的问题吗
作者: zhaoziwei 4519 2011-03-15
今天换了个笔记本,开始是花屏的……我去拿个新屏换上就变成暗屏了!说来也奇怪,我只拆开显示屏,拔了屏线和高压板的线,其它都没动……然后换上新屏就是暗屏了...
标签: 开不了机 阅读全文
作者: 西太凉 3482 2011-01-22
单独用电池或单独外接电源没事,要是一起用屏就闪的很厉害,闪的很可怕,屏上闪成一条条的线。望高手指点一二,是不是适配器有问题。谢谢了,很急
作者: 西门三多 3593 2011-01-05
本人收购大家维修换下来的笔记本14寸屏!破屏不要!闪屏和抖屏的都要!有诚意的带价来!本人QQ 179056751
作者: xiaolong 3184 2010-12-11
如题:一般这种问题的屏都是客户的笔记本上换下来的。本人也有一些一样的碎屏,把主要的主控芯片都换了一下(从相同型号的碎屏上换下来的)故障一样。在网上搜了...
作者: 我爱网络世界 4439 2010-11-15
有个HP500 笔记本屏动一下 屏幕会闪 是什么问题 碰到过的朋友出来说明下 谢谢 一动不动不会闪的 是屏线问题吗
作者: 胡宾 2286 2010-09-20
最初是装不了系统,加焊过桥,可以装上系统,可是屏幕下面有2-3毫米宽的图象闪动,每阁3-5秒出现,有朋友能指点一下吗
作者: 大钢哥 1834 2010-09-17
最近接了几个本的屏下半部总是闪烁。发现都是W141X3的屏,应该是这款屏的通病了,有谁修过这屏吗?是屏的那坏了啊?如过修过的朋友请出来共享一下,谢谢{:4_113:...
作者: 易云华 3233 2010-09-09
本人自己一台方正T3200C因为屏幕碎了,手头上有个B141XG08的屏但不知道好坏,是通用屏30PIN的,接口与T3200C的屏幕一样,接好后开机出现闪屏和失真,请问各位大师此屏...
作者: 956417603 5210 2010-08-10
大家都知道戴尔的有几款机子的问题是闪屏,是屏的问题。换了屏还是不行。有个朋友说是有一个密码芯片要在以前的那个屏上取下来换上才可以。等待回答 我只是懒...
作者: 风雨依旧 3989 2010-08-09
本帖最后由 风雨依旧 于 2010-8-10 13:17 编辑笔记本进系统闪屏.我估计是显卡虚焊,各位有经验的大哥指点 不是屏线问题.是IBM T40的机子.不进系统不闪
作者: zhangqiming15 11883 2010-07-27
求助笔记本液晶屏闪屏,出亮线维修方法,笔记本的液晶屏,闪屏,底部出现亮线,有没有什么方法维修啊
作者: 子浩 2332 2010-06-27
刚开始时是有时白屏,有时正常,排除屏线高压和屏的问题,北桥重做后又出现屏闪,能是什么问题?
作者: renmeng 2129 2010-06-02
换了外置12V电源。换了双灯大口高压板。还是不行,一闪一闪的,我怀疑是灯管,手上没测试灯管的,也没单灯大口测试单个灯管呀
