当前专题: 电脑莫名其妙死机
常见主板故障应该怎样判断
常见主板故障应该怎样判断
有些主板将北桥芯片上的散热片省掉了,这可能会造成芯片散热效果不佳导致系统运行一段时间后死机。遇到这样的情况,可自制散热片安上或加个散热效果好的机箱风扇...
标签: 电烙铁   焊锡丝   清除cmos   阅读全文
请教一个配置问题
请教一个配置问题
我用昂达H61V的主板,搭配G2010的CPU卖给客户电脑经常出现莫名其妙的问题,比如刚开始用的正常,过几个小时或一两天,就会死机或者黑屏,重新启动也是黑屏。...
标签: cpu   BIOS   黑屏   电脑   阅读全文
正确区分计算机病毒与软硬件故障
正确区分计算机病毒与软硬件故障
7.系统在运行过程中莫名其妙地死机、系统自动启动等故障;8. 计算机从事同一磁盘操作(如拷贝文件、存储文件等)的时间明显增加;9.应用程序的启动速度明显下降...
标签: Windows   阅读全文
宏基电脑死机的几个原因
宏基电脑死机的几个原因
有时候运行各种软件都正常,但是却忽然间莫名其妙地死机,重新启动后运行这些应用程序又十分正常,这是一种假死机现象。出现的原因多是Win 98的内存资源冲突。...
标签: 内存设置   BIOS升级   阅读全文
电脑死机的几个宏观原…………新手必看
电脑死机的几个宏观原…………新手必看
标签: 垃圾文件   阅读全文
电脑自动重启故障的解决方法
电脑自动重启故障的解决方法
不要小看电磁干扰,许多时候我们的电脑死机和重启也是因为干扰造成的,这些干扰既有来自机箱内部CPU风扇、机箱风扇、显卡风扇、显卡、主板、硬盘的干扰,也有...
标签: 电烙铁   自动重启   助焊剂   阅读全文
电脑死机原因及避免方法!
电脑死机原因及避免方法!
标签: 死机   硬盘故障   阅读全文
蓝屏死机上
蓝屏死机上
16、有时候运行各种软件正常,但是却忽然间莫名其妙地死机,重启后运行这些应用程序又十分正常,这种现象叫假死现象。出现的原因多是 Windows 98的内存资源冲突...
标签: 电脑死机   阅读全文
CPU常见故障实例分析实战解决
CPU常见故障实例分析实战解决
2、电脑频繁死机,即使在CMOS或DOS下也会出现死机的情况。(这种情况在其它配件出现问题,如内存等之后也会出现这种情况,可以利用排除法查找故障出处);3、电脑...
标签: 自动重启   磁盘碎片整理   供电不足   阅读全文
电脑一开机就死机,重新做了系统也是
电脑一开机就死机,重新做了系统也是
这一情况在同时运行多个软件时比较容易出现,虽然有时候同时运行很多软件一切正常,但有时却忽然间莫名其妙地死机了,重新启动后再运行这些应用程序时又已十分...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
硬盘的正确使用与坏道的修复
硬盘的正确使用与坏道的修复
最后,电脑在正常运行中出现死机或“该文件损坏”等问题,也可能和硬盘坏道有关。二、硬盘坏道的维修 Scandisk磁盘扫描程序是解决硬盘逻辑坏道最常用的工具,而...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
硬件出师表
硬件出师表
当你发觉你的电脑不像以前那样稳定,经常莫名其妙地死机或重启,很有可能就是因为主机中的设备太多,电源无法为这些设备提供足够的能源,导致应用程序运行时电脑...
阅读全文
插内存的时候要注意双通道的问题。
插内存的时候要注意双通道的问题。
结果后来就出现了莫名其妙的死机,还不经常出现,只是在允许一些转换软件的时候才出现,一直以为是软件的问题,折腾来折腾去的,那天我给电脑清理的时候才发现,...
标签: 电脑   软件   阅读全文
主板维修不看后悔
主板维修不看后悔
技巧一:清除CMOS设置,也可以解决一些“莫名其妙”的故障,大家不妨试试.技巧二:当安装的硬件不能被操作系统识别时,将CMOS设置的"PNP OSINSTALLED"(即插即...
一台电脑莫名其妙死机的故障解决
一台电脑莫名其妙死机的故障解决
曾经从朋友那里拿回来一台台式机,平时都可以正常工作,但是在进行稍微大点的任务的时候,就会死机,更换主板、内存都没有解决,最后看到cpu温度有点高。...
标签: cpu   阅读全文
三大件过热导致电脑经常死机
三大件过热导致电脑经常死机
高速运转的硬盘发热量是相当大的,如果不采取一些降温措施,会出现一些莫名其妙的死机现象。可以采取一些有效的降温措施,如给机箱上加装机箱风扇,加强机箱内部...
标签: 机箱风扇   阅读全文
菜鸟成长必修 常见主板故障如何判断解决
菜鸟成长必修 常见主板故障如何判断解决
主板故障的简单判断方法
主板故障的简单判断方法
更换,主板爆浆电容,刷新主板寿命,更加稳定系统提速...
正常的电容应该是平整的,而不是凸起的,如果您的电脑莫名其妙的死机,开不了机,蓝屏,非法操作,做不进系统,系统文件或者开机频繁提示XX文件丢失,那么您不妨...
标签: 数据恢复   焊锡丝   开不了机   阅读全文
夏天来了。电脑无特殊要求可降压降频使用
夏天来了。电脑无特殊要求可降压降频使用
夏天来了,有些电脑会出现莫名其妙的死机。有时甚至不等进系统就挂掉了。以前碰到过不少。机器刚开始用的时候没事。过一段时间死机。再重启不等进系统就死机。这...
标签: cpu   阅读全文
