查看: 3884|回复: 11
一台电脑莫名其妙死机的故障解决
发表于 2011-9-21 08:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
曾经从朋友那里拿回来一台台式机,平时都可以正常工作,但是在进行稍微大点的任务的时候,就会死机,更换主板、内存都没有解决,最后看到cpu温度有点高。把风扇拆卸下来,重新涂抹硅脂,之后,还是这样的问题,再次拆下来散热风扇时发现,硅脂和cpu没有接触的痕迹。重新换了一个散热片,问题解决了。这个故障就是不知道哪位哥们在给他修的时候更换了错误的cpu风扇,造成无法散热。平时小任务的时候,温度不高,看不出来 ,但是一旦执行大文件拷贝的时候,就会因为温度急升,造成死机。请朋友们吸取我的教训,少走弯路。
发表于 2011-9-21 08:13:48 | 只看该作者 �
散热问题,这个我曾经也碰到过。
发表于 2011-9-21 08:18:05 | 只看该作者 �
台式机,散热片没接触到CPU,安装的时候可以感觉得到的。
发表于 2011-9-21 08:26:40 | 只看该作者 �
电脑突然死机,还有一种原因。电源供电不足也会
发表于 2011-9-21 08:31:37 | 只看该作者 �
散热是最先考虑的问题,楼主走了不少的弯路以后会记得更清楚!
发表于 2011-9-21 08:34:25 | 只看该作者 �
哈哈 从事电脑维修的 一眼看不出风扇用的对不对吗 还有取下来都不看上面硅脂的情况吗  换上去的时候不重新涂上去看看有没有与CPU接触良好吗  我估计是原来的风扇太脏了 转速不够 才导致的死机  不然没有导热的话别说办办公了 开上个5分钟不死机那就是奇迹了 我曾经一台478的  只是风扇没插  散热片接触良好 开了三分钟之后就烫的连手都不能摸……
这个有时真的一眼看不出来。  发表于 2011-9-27 08:08
发表于 2011-9-21 08:34:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-21 12:12:03 | 只看该作者 �
学习 。。学习。。。
发表于 2011-9-21 13:11:24 | 只看该作者 �
这个我倒也碰到多,明明就是温度高关机,加了硅脂还关机,后来发现是没有接触上@!!!
发表于 2011-9-27 07:55:08 | 只看该作者 �
散热不良除了会莫名其妙死机外,有时会莫名其妙的重启。
发表于 2011-9-27 08:47:23 | 只看该作者 �
供电不足也会出现的
发表于 2011-9-27 08:48:36 | 只看该作者 �
