查看: 5820|回复: 21
三大件过热导致电脑经常死机
发表于 2011-9-15 09:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑容易死机,往往是由于硬件过热造成的。遇到电脑死机的故障,首先要看看CPU、内存、硬盘等三大件是否过热。
1.CPU过热导致电脑死机
CPU过热可导致系统在运行时频繁死机。一般在CPU执行比较繁重的任务(比如玩3D游戏)时,系统会突然出现死机现象,此时无法正常关闭程序,只能重新启动。
这种死机的出现一般没什么明显规律可寻,大都发生在CPU负荷较高的时刻。这时应该先检查CPU风扇是否在正常运转,有时是由于CPU风扇缺少润滑油导致运转障碍;然后再观察一下CPU与风扇的接触处是否紧密,建议使用硅脂。再不行的话就需要更换功率更大的风扇了。
2.内存过热导致死机
一直运行良好的电脑突然提示:“内存不可读”,然后是一串英文的错误提示。这种问题经常出现,但是没有规律,有时使用了一天都不出问题,但有时刚开机不一会就出现了,而且天气热的时候出现的几率最大。
由于系统已经提示了“内存不可读”,所以我们可以先从内存上面着手来查找问题。由于天气热时该故障出现的几率较大,一般是由于内存条过热而导致系统工作不稳定。对于该问题的处理,可以自己动手加装机箱风扇,加强机箱内部的空气流通,还可以给内存加装铝制或者铜制的散热片来解决。
3.硬盘芯片过热导致死机
电脑使用过程中突然死机或蓝屏,按键无反应。出现蓝屏现象时系统提示发生硬件故障,按复位键后显示器指示灯像没信号一样开始闪烁,偶尔能够重新启动。关闭电源等待几分钟能恢复正常,或把硬盘拿出机箱,把有电路的一面朝上放置,一般就不会出现死机现象。对于这类故障现象,可以断定是和硬盘的电路有关。
高速运转的硬盘发热量是相当大的,如果不采取一些降温措施,会出现一些莫名其妙的死机现象。可以采取一些有效的降温措施,如给机箱上加装机箱风扇,加强机箱内部的空气流通,但最好不要给硬盘上加装硬盘散热器,因为市面上硬盘散热器效果虽然不错,但是由于做工的原因,震动是相当大的。如果硬盘长时间在震动的条件下工作,会让硬盘的寿命减少。
文章来源:茂名电脑城转载请注明出处,谢谢。
发表于 2011-9-15 10:26:30 | 只看该作者 �
路过看看{:soso_e124:}
发表于 2011-9-23 09:40:37 | 只看该作者 �
灰尘有可能导致开不机 的 哇哈哈
发表于 2011-9-23 17:17:22 | 只看该作者 �
这种问题太普遍了
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-23 21:26:44 | 只看该作者 �
走过 路过  看过...
发表于 2011-9-24 20:27:09 | 只看该作者 �
三大件还有啥细微的区别啊?
发表于 2011-9-25 12:49:37 | 只看该作者 �
清灰尘 重新涂硅脂
发表于 2011-9-26 00:04:09 | 只看该作者 �
灰尘有可能导致开不机 的 哇哈哈
发表于 2011-10-5 14:16:40 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}了解下
发表于 2011-10-5 14:50:22 | 只看该作者 �
散热很重要的
发表于 2011-10-5 16:12:09 | 只看该作者 �
补充一点哈,显卡如果散热不好的话,也是会花屏或者死机的。
发表于 2011-10-5 16:53:03 | 只看该作者 �
难道这是传说中的“家用电脑日常维护必读手册”{:soso_e113:}
发表于 2011-10-5 17:04:22 | 只看该作者 �
总之一句话    温度高都会引起死机
发表于 2011-10-5 18:28:32 | 只看该作者 �
顶顶了,呵呵
发表于 2012-2-27 21:33:23 | 只看该作者 �
也只是表象而已
发表于 2012-2-28 00:48:13 | 只看该作者 �
因内存过热死机的情况貌似很难出现吧,至少我还没碰到过
发表于 2012-2-28 01:03:29 | 只看该作者 �
这几天南风天,很多电脑开不了机,就是因为里面灰尘太多
发表于 2012-11-25 18:55:10 | 只看该作者 �
新手上路,学习学习
发表于 2012-11-25 19:09:44 | 只看该作者 �
嗯楼主完全说到点子上了。
发表于 2012-11-25 19:16:17 | 只看该作者 �
这些是常识,都知道
