当前专题: 开机没反应
红米k30手机按开机键电流闪一下100左右,立马归零,再...
红米k30手机按开机键电流闪一下100左右,立马归零,再按开机键,没有电流反应了,什么情况?答:红米k30手机按开机键电流闪一下100左右,主板对地值全部检查一下...
标签: 手机   阅读全文
修一个hp136a 131a按键没反应 开机跳数字
惠普136a 131a只有开机键能用其他按键全部没反应维修 拆开看到左侧功能键进水 把按键拆掉测量发现按键正常 把板子洗干净测量进水处线路正常 把按键装回测试还是...
标签: 222   阅读全文
戴尔一体机故障开机建无反应,主板板号11078-2 PIH61R
戴尔一体机 故障为:开机建无反应主板板号:11078-2 PIH61R 同行送修的一台戴尔一体机,修好之后也忘记拍机器型号了,请...
标签: 维修经验   阅读全文
HP E93839 FXN1 主板开机没有任何反应?请问大家是...
经过本人检查,电源正常,主板电源插座是一个六针插座,一个6针的信号线插座,紫色12vsb电压正常,绿线5v正常,开机跳针正极电压3.3v正常,负极接地,短接开机...
标签: 微信   阅读全文
华为Nova5关机插充电器开机能充电,拔掉再插就没反应...
华为Nova5关机插充电器开机能充电,拔掉再插就没反应了,要检查是什么问题?答:先排除尾插、小板配件,检测芯片工作条件。2099984手机维修...
标签: 手机   阅读全文
A1419开机白屏 无反应外接正常 不是硬盘的问题
机器开机一直白屏。也没有苹果logo 按option也没有反应。大家遇到过吗。键盘大小写健也不亮
标签: 苹果   硬盘   阅读全文
华为Nova5关机插上线开机能充电拔掉再插线就没反应了...
华为Nova5关机插上线开机能充电拔掉再插线就没反应了,排除外配,刚更换了充电ic,怎么办?答:排除尾插小板后,附件检测芯片工作条件检查。2099239[/...
标签: 手机   阅读全文
ViVO Y71手机按下键和开机键没有反应,按键有1.76V,...
Y71手机按下键和开机键没有反应,上下键开机键电压都是有1.76V,插充电器能亮屏,直接使用镊子怼的都没有反应,上键接到CPU,上键有反应了,是电压低了吗?...
标签: 手机   阅读全文
按开机键无反应,测阻值没发现异常?
按开机键无反应,测阻值没发现异常?
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-25 16:07 编辑答:可以拆了充电芯片,单独接电判断是主供电上漏电还是电池供电漏电。2095354 ...
标签: 手机   阅读全文
技嘉GA-B250M-D3V+i5 7500开机无任何反应
7500,最近开机无任何反应。故障现象:接通电源,按开机键(或短接主板上PW两根+-插针)无任何反应。主板上无任何灯亮,电源风扇和CPU风扇都不转。检查过程:1、...
标签: cpu   阅读全文
重摔iPhone8P修开机以后,一装主板上的指纹排线,触摸...
答:触摸座子检查一下座子下面的一个转换管有无松动虚焊。2090314 ...
标签: 电脑维修   iPhone8   手机   阅读全文
戴尔电脑加电电流一直是150ma,按开机键没有反应
戴尔电脑加电电流一直是150ma,按开机键没有反应,求高手指点。
标签: 戴尔   电脑   阅读全文
机械师m410开机没反应
机械师m410开机没反应
按键没任何反映,开机灯也没有。结果bios拿下来开机灯有,按键也正常。是bios问题么?还是bios电路问题?还是别的?谁有点位图便宜点儿的能贡献一份?10分不够了...
标签: cpu   阅读全文
Asus A501L 版号 K50LX 开机键,按了没反应
按开机键没有反应,关不了机,开不了机。以为是开关小板排线的问题,换了一根还是不行。最后淘宝买了10元的bios了,刷了之后,情况和原机一样,确定了不是bios的...
标签: 开不了机   阅读全文
联想IdeaPad 320C-15IKB开机没反应,指示灯都不亮!
320C-15IKB开机没反应,指示灯都不亮!经排查是图中pu1401短路引起的,由于没有图纸不知道是什么元件,有认识的大佬吗?给指点一下,感激不尽!...
标签: window   阅读全文
松香发现Q2101发热,扣掉不短路了开机没反应?
答:主供电短路,烧主供电,这个管扣了肯定不开机了。20857072085708 [font=...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
vivo V20开机没电流反应,换电源也一样。测开机键有...
答:有电压开机无反应,换过电源就要看CPU了。2085466 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
关机插线有电流,自动开机后电流消失再插线就没反应,...
答:排除外配后检查充电电路,充电电感检测脚不能有问题。2082603手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
开机没反应
开机没反应
荣耀20i换个外屏,不小心把内置天线弄断了按开机一点反应都没有,测试一下主板开机小电压正常。充电屏幕有屏示充电。各位大师请问是什么问题
标签: 荣耀   阅读全文
黑鲨1充电能亮红灯,充一会能亮屏,开机没反应,要...
答:检查一下电源输出的供电有没有短路的,查一下其他的没问题就换个电源。2078601 20786022078603[attach...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
