ZXCVWtest
查看: 1975|回复: 2
联想IdeaPad 320C-15IKB开机没反应,指示灯都不亮!
发表于 2021-8-28 18:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IdeaPad 320C-15IKB开机没反应,指示灯都不亮!经排查是图中pu1401短路引起的,由于没有图纸不知道是什么元件,有认识的大佬吗?给指点一下,感激不尽!
发表于 2021-8-28 18:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图中芯片的丝印应该是AKUJ489,感谢各位了!
或者丝印也有可能是AKUJA89 因为那里烧了一点 看不太清!  详情 回复 发表于 2021-8-28 18:18
发表于 2021-8-28 18:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
