vivo Y93手机开机充电没有任何反应,开机建有电压,这个是什么问题?答:打电源附近阻值看有没有短路。2179778 2179779手机...
主板,板子很新,无维修,故障按开机键无反应 检测后发现3VSB电压只有2V,查电路图后找到产生3VSB的位置,怀疑可能反馈电阻问题,更换后3VSB正常,按开机键正常...
问:小米11在第一端加电开机无电流反应,在第二端加电开机电流起跳300到250归0,这种状态是哪里的问题,手机没摔没进水。答:主供电没有产生。2177228[/...
小米11在第一端加电开机无电流反应,在第二端加电开机电流起跳300到250归0,这种状态是哪里的问题,手机没摔没进水?答:有没有一种可能,主供电没有产生。...
红米note8 Pro装上NFC芯片,上电就抖开机没反应,怎么办?答:换一个。2174594 手机维修技术交流QQ群:718145783...
X50air开机电源没反应,指示灯不亮,客户说是看着电视突然就关机,就再也开不起开来了,没反应了。送走客户准备拆机维修,第一次拆乐视的电视竟然差点拆不开,...
IO114脚0V,无电源好信号,更换IO后114脚依然没有电源好信号输出,强行启动绿线接地还是无反应。拆下与114脚连接的MOS管,114脚为3.3V/按下开关时没有跳变电压,...
症状:按开机键无反应,屏幕无响应。电池可以充电,但屏幕不显示任何画面。尝试方法:接通直流稳压电源后(on键按下去了),电流为0,电压读数没有任何改变。...
联想ideapad 110-15ikb 版号是LA-D562P,按开机键没有反应?有3V,5V.BIOS有电压,刷过bios,按开关键没有反应。求大神指点
华为Mate 50手机卡住没有反应,开机电流小跳变抖动是什么问题?答:检查一下供电的对地值有无异常的另外联机看下有无端口。2159659...
iPhone 12手机开机没有反应,定130不动是什么原因?答:刷机看报错强制dfu联机刷机测试。2158974 2158975手机维修技术交流QQ...
联想小新13 开机无反应 硬开 电流上到0.18安就无待机了!撕掉包鸡的铝箔纸即可 http://appatt.chinafix.com/pic/20220716/1657963940756941857.jpg...
正常使用坏的,先加焊cpu,无果,再加焊字库,开机了 http://appatt.chinafix.com/pic/20220617/1655469854874754822.jpg
故障现象是按开机键没有反应,电源指示灯不亮。拆开后目测发现PL302外观有部份变色,插电5 秒后触摸有高温感。经检查,发现背面的PQ301、PQ302已经损坏,造成20V...
