查看: 1765|回复: 18
开机就这样,点什么都没有反应
发表于 2022-7-8 09:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统重新安装过,安装完成更新好驱动重启又这样。是显卡坏了还是驱动不兼容?
发表于 2022-7-10 20:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不安装显卡驱动 会卡吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-10 20:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是进到另一个屏幕桌面了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-8 16:37:13 | 只看该作者 �
硬盘取了试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-8 16:05:44 | 只看该作者 �
驱动不更新,会出现这种情况吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-8 15:24:04 | 只看该作者 �
换一个硬盘试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-8 11:41:30 | 只看该作者 �
换其他接口试下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-10 14:54:29 | 只看该作者 �
到官方网站下载驱动试试,另外要分清32位和6位,驱动是不一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-13 13:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一种可能,主板把这个当副屏了,查一下主板的其他视频接口
发表于 2022-7-9 09:44:24 | 只看该作者 �
4楼已经说了!不更新是什么情况
发表于 2022-7-10 21:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能成功安装,说明硬盘没问题,问题出在安装驱动重启,说明驱动所致,那说明和更新驱动有关的硬件有问题。
发表于 2022-7-10 22:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘问题,换硬盘重装系统即可解决!
发表于 2022-7-11 05:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个显示接口
发表于 2022-7-11 06:47:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡问题     应该显卡接口背面掉电阻或电容
发表于 2022-7-11 20:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安全模式 把显卡卸载了重启 看看
发表于 2022-7-12 17:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显卡问题!
发表于 2022-7-12 23:09:19 | 只看该作者 �
有可能是显示卡驱动的问题或者硬盘的问题
发表于 2022-7-27 01:14:27 | 只看该作者 �
的确感觉像是副屏 鼠标也没有
发表于 2022-7-27 01:15:28 | 只看该作者 �
确实看着更像是识别成副屏幕了
