当前专题: 开机没反应
联想E450 开机没有反应
联想E450 开机没有反应
今天客户 拿 了一台 联想E450 插 电源 没有反应 电就没有进到板子里 也没有这个机器的图纸 那位 大师 有图发一下 谢了
标签: 图纸   联想   阅读全文
七彩虹G41 D3 VER2.3 开机没有反应 另类故障
客户说用着的时候自动关机,再开就开不了了,我把主机接电测试,按开机键没有反应,拆开边盖换个电源上去也如此,接着把开关线拔掉,用螺丝刀短接也开不了,看了...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想e420用着死机开机无反应
联想e420用着死机开机无反应
我用的联想e420笔记本,前几天用着用着死机,再开机无反应,DC接口指示灯不亮,拿去一个卖电脑配件地方去用他们的电源适配器测试,一样不亮,所以排除了电源适配...
联想主板L-IG43 开机滴滴两声,再无反应
排除CPU、内存、电源问题!不知道是什么提示!
标签: cpu   阅读全文
DELL5420DA0R08MB6E2开机电流0.98,大小写灯没反应...
DELL_14R_I_5420_7420独立2G显存_DA0R08MB6E2_REV
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E465主板NM-A621开机无反应
接了2台联想E465主板,板号NM-A621,坛里的BIOS也刷过了,开机电流0.06,还是不过隔离保护,2块主板问题一样。版上也没有电路图。
标签: BIOS   阅读全文
拔掉电池能开机 按开机键没有反应
拔掉电池能开机 按开机键没有反应
16775421677541是不是EC有问题了 就触摸板上进点水 应该不会影响到吧 主板上找不到开机点 小白白 大神勿喷
标签: 触摸板   阅读全文
联想L2262WA开机一两分钟后 黑屏 按键无反应的维修
本帖最后由 波-波 于 2018-3-15 10:17 编辑联想L2262WA 开机一两分钟后 自动黑屏 按键无反应 拆机测电源板5v 12V正常 目测电源板上电容无鼓 主板715g...
标签: 刷BIOS   阅读全文
浅修联想E440待机0.01按开机无反应
1671625按开机键 机器直接亮了1671626图纸在这里 1671627 这是一个没啥技术含量...
标签: 芯片   维修   阅读全文
联想y510 开机风扇狂转 屏幕没反应 cpu烫手
联想y510 开机风扇狂转 屏幕没反应 cpu烫手 之前按开机键没反应,检查c820短路 换掉了 现在开机...
标签: cpu   阅读全文
正常关机,再开机按电源键无反应
正常关机,再开机按电源键无反应
在不插电池的情况下,用手触摸电脑,会出现屏幕背光关闭,后有图像显示,正常关机,再开机按电源键无反应,不开机,将电源适配器拔掉,按开机键几次后,重新插入...
标签: 不开机   阅读全文
E555 AMD 独显 开机有光 无显 屏幕有反应但不显示
这机器 有时候还能开的起来 以为是内存不好 可换过之后 能开一次 在开就这样了 有光无显 屏幕有反应了 但不显示 在论坛里 下了一个 BIOS 刷了就OK
标签: BIOS   阅读全文
乐2X620连接电脑无反应,充电红灯,开机反复重启
乐2手机X620驱动都已经安装好,连接电脑一点反应没有,充电亮红灯,开机反复重启,这是怎么回事,哪里出问题了,谢谢大虾们指点
标签: 手机   阅读全文
我也寻求大师们的帮助 360vizza ...开机没反应 当插上数.
我也寻求大师们的帮助 360vizza 机器游泳了 然后洗刷刷后 开机没反应 当插上数据线充电时 自动点亮屏幕LOG 然后就是无限重启 跪谢各位大师如何下手解决呀{:4_107...
标签: 重启   阅读全文
TLM4033D开机无反应
TLM4033D开机无反应
TLM4033D待机正常,开机后绿灯亮无图无声,测量电源板电压5 12V正常(此板无设计24V),是不是主板问题?
标签: 主板   阅读全文
按开机无反应无跳变,系统供电片贼烫.
按开机无反应无跳变,系统供电片贼烫.
取掉这颗电容,二级5V也不短路了,跳线复原,U46一级转二级电压场管装回去,机器简单一装,上电,开机,亮了!1596877遗憾的是手指烫的好疼,...
标签: 130   阅读全文
不能开机,插电0.2-0.3无反应
不能开机,插电0.2-0.3无反应
1588823机器被菜鸟玩过,说是cpu坏了...按开机,亮了1588821装机测试其它功能正常,交活,因为机器是朋友的,只收了同行的价格
标签: 158   阅读全文
iPad Air2 A1566开机无任何反应
接到一台苹果平板A1566开机无任何反应,接到这台平板的时候心里还是很忐忑的。因为没有维修过苹果平板主板的经验。硬开工吧,百度了一下拆机教程,要加温拆外屏...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想B325开机无显,按CAP键有反应
联想B325开机无显,按CAP键有反应
手上有台联想B325的一体机,同行拿来的,说原来是电源坏,换了电源后开机不显示,按键盘CAP键有反应,我拿到机器后用灯照了下,不是暗屏,想到这机器APL5930容易...
标签: 暗屏   BIOS   通病   阅读全文
