查看: 2370|回复: 9
[笔记本电脑]
浅修联想E440待机0.01按开机无反应
发表于 2018-3-12 18:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题如标题,同事在那对着图纸搞了一阵子没搞定,拿过来的,怀疑是充电芯片BQ24737的问题,我拿到机器后没有看  直接换了个充电芯片  故障还是一样。拿了图纸对着看了一会,应该不是充电芯片问题,量了一下公共点没有20V.感觉这是个不用脑子就可以修的问题
量了下保隔第一个管
PQ301 S D G三极都是20V,又断点量了一下,0值导通,晕,找了个P沟道的管换掉PQ301,待机直接变成0.15A了,图纸都没用到
按开机键  机器直接亮了
图纸在这里   E440 NM-A151 V1.0.pdf (1.78 MB, 下载次数: 7)
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
一夕阳光 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-12 20:40:36 | 只看该作者 �
您确定修好后待机是0.15.觉得这个待机有点高
楼主笔误,应该是0.015A,上面有图。  详情 回复 发表于 2018-3-12 22:43
发表于 2018-3-12 21:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版主电流写错了,少写一个零0.015
哈哈 写错了 ......................  详情 回复 发表于 2018-3-15 11:41
发表于 2018-3-12 22:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-12 22:55:58 | 只看该作者 �
以前还觉得有电流,必然过隔离,看来还时减压少啊
发表于 2018-3-15 11:41:05 | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2018-3-12 21:54
版主电流写错了,少写一个零0.015
发表于 2018-3-15 12:01:21 | 只看该作者 �
BQ系类的芯片保护电路还是做得挺好的
发表于 2018-3-15 12:45:30 | 只看该作者 �
LZ好快的维修速度,图纸都不用看  不错不错
发表于 2018-3-15 12:50:10 | 只看该作者 �
有图纸还是好修些
发表于 2018-3-15 12:50:32 | 只看该作者 �
这个手板子电容坏的挺多的
