7代搬板后按开机键无电流反应,夹电瞬间0.01A不漏电,开机1.8V正常,阻值OK,有啥思路?答:没搬好,或者板底有问题。1992495手机维修技术交流...
6P进水白苹果长时间定屏,关机按开机键无反应,定屏时电流表指针一直在摆动像开机一样,就是不进系统!答:进水的处理腐蚀,屏蔽罩全部拆开仔细处理,i2c相连...
产生,把pc4115,pc4118 换掉,看图纸着两个电容是1u 25v 料板上找了一圈也没找到,后来找了个大小一样的是0.1u 10v 的 后来证明是可以通用的。换上故障依旧,这...
问题现象:扣掉BIOS放电 开机能自动开机,但是关机后不能再开机,解决方法:其实是开关小板那个排线松动造成的,重新插拔一下 然后再用胶布贴上 免得下次又出现...
联想300-15isk 开机无反应,版号NM-A481 3V 5V 都有 电感阻值也正常 刷bios也是一样。待机电流0.014 不变,开机脚有3.3V 就是没有反应。高手指点谢谢!
用手碰触摸IO周围又能开机,开机后只要不拔电源插头一切正常,但只要拔电源从新插后问题依旧,开机针脚3.4v正常,IO傍边5脚小芯片1和3脚5v,2脚地,4脚3.4v,5脚...
客户短接3v5v把桥给烧了,没换桥之前也是插电点开机没反应重新插拔电源线就能触发开机 这张主板客户同意换桥于是我把桥换了,结果还是一样第一次插电不触发开机...
L50E5090-3D开机出开机界面5秒,黑屏无反应!屏号奇美V500HK1-LS5,电源板型号40-E421C6-PWC1XG,背光板型号L500H1-4EB,测量P-DIM和BL-ON,电源为...
华硕P8H61-M_LX_1.01插电自动开机,按开关机键无反应。在系统中按关机后又自动启动。 原因开关针脚的限流上拉排阻221 烧坏,排阻旁边的...
