查看: 4408|回复: 2
L50E5090-3D开机出开机界面5秒,黑屏无反应
发表于 2020-3-30 17:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L50E5090-3D开机出开机界面5秒,黑屏无反应!屏号奇美V500HK1-LS5,电源板型号40-E421C6-PWC1XG,背光板型号L500H1-4EB,测量P-DIM和BL-ON,电源为3.2V和3.3V,并且开机后,电压一直不变。开机亮屏时24V为24.13v,灯条电压为51.2V。遥控关机后所有电压慢慢降低为零。怀疑恒流板保护问题,换一块正常机上一样的板子,故障现象不变!PFC电源开机后395V稳定不变。最后把主板换一块可以进入搜索状态,也不灭屏了!这个电视机的型号一样,里面的板子除了这主板,其他的电源板、恒流板、包括液晶屏都一样,就是这个主板的外形大小不一样。想刷个固件不知哪有!请帮助确认、提供维修思路,谁修过此机型,给个指导!谢谢!
发表于 2020-4-4 19:42:16 | 只看该作者 �
刷机。按主板上白字条查软件号。
发表于 2020-4-5 18:53:05 | 只看该作者 �
有数据就刷样试一下
