当前专题: 大短路维修
小白之短路维修
小白之短路维修
14036071403593联想B40-45 LA-B291p 0.13不出u供电 三星R430触发0.3 3v掉 后级短 别问我为什么发帖
标签: 维修   阅读全文
FREYJA-DIS-SHB-IID无图纸短路维修
主板号:FREYJA-DIS-SHB-IID我的机器故障时大短路,这个机器没有图纸,但是据以往经验跑线路 先跑功耗高的电路 我先cpu电路-3v5v电路参照1399885[/...
标签: 不开机   阅读全文
E420 公点短路以及电压不足简单维修
E420 公点短路以及电压不足简单维修
E420无待机,测公共点无19V,断开保护隔离电路,发现输出OK,一测才...接电,公共点只有3V多,不会吧,这时已经修了快一个小时了,好烦了,直接短接PU4002,维修结束
标签: 保护隔离电路   阅读全文
联想B465短路维修求助
联想B465短路维修求助
机器来的时候发现大短路,于是拆MOS管,不短路 掉电 换了MOS后 还是一样,求助大家怎么回事
标签: 维修   掉电   维修求助   阅读全文
V星H55M E33 5V短路简单维修
V星H55M E33 5V短路简单维修
确定下级短路。烤机咯,把ATX电源绿线强行拉底,1371861 发现U25发烫。拆了U25。还是一样。再烤。突然摸到一个电容时。好烫,快乐的痛苦:Q...
标签: 维修   阅读全文
DELL 笔记本电脑大短路维修
DELL 笔记本电脑大短路维修
今天下午师傅给我一台笔记本,插上电流表,啪啪啪打电流表,大短。 ...
cq42短路维修
cq42短路维修
今天早上来了一台cq42机器 5v待机短路,直接烧鸡 在cpu下边烧粗一个电容 好像是内存供电芯片的供电把 是一个玻璃芯片,今天不能发图了 到限制了 只能发一发文字...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
b460大短路维修
b460大短路维修
这台机器大短路心想肯定是铁管出问题了,拆开后一看竟然不是铁管,而是待机芯片的16脚烧了个洞,意料之中吧,换待机芯片51123 没有用代用的51125 给16脚附近挖洞...
标签: 关机不断电   阅读全文
hds一块无声音,一块短路不过内存 小白实习维修五
P捡宝了,不过不知道少的什么,等另一块到来,对比发现少了一个连接AVDD供电电阻,另还少一个电容,赶紧拆废显卡补件,补全开机声音正常,此板维修OK;...
标签: 芯片   阅读全文
Dell 5520 仁宝la-8241p连续短路维修
而且又是大短路。我去!抽支烟冷静冷静, 继续,先把保护隔离所有的mos管都拆了,pq100,pq101,qp102,和batt+输出的pq108,pq110 mos管也...
标签: 笔记本维修   公共点无电压   阅读全文
Dell V3400大短路维修
Dell V3400大短路维修
本帖最后由 天意wx 于 ...发现把主板拆掉了通电还短路,说明短路的地方,在那块小板上,剩下就把小板拆出来,找到问题,一小电容,直接去掉不要,装机。收工。
标签: 维修   阅读全文
原创维修-三星R428非通病维修(短路维修)
短路故障1301351维修过程:拆机,先打主板上公共点的对地阻值正常,然后打3v5v电感的对地阻值没有发现...
标签: 130   阅读全文
的维修经历 机器:宏基一体机Z3-605 上电大短路
换上电容搞定,请教各位师付,主板大短路都是电容问题多吗?还有如何测试关键点?对地值又怎么打?12912731291317...
标签: MOS管发烫   阅读全文
简单维修6p pp1v8_sdram短路
量到pp1v8时发现阻值为0,短路,首先拆开cpu屏蔽罩,扣下cpu旁的电容,故障依旧,查电路图,发现pp1v8所连芯片有电源,usb,充电芯片,还有音频,不想依次拆芯片...
标签: 手机   阅读全文
技嘉 GA-H81M-DS2 短路简单维修
最近都懒得修板了,一般都是直接换,不过坏板拿来拆件或者卖废品有点可惜,:lol你懂得。今天得到一块不触发的技嘉H81M...某电容糊了,拆掉立刻不短路了,维修结束!
标签: 维修   阅读全文
联想Y470不开机,大短路,通病后续维修
言归正段,拿到板,首先目测外观没有掉件,直接插电(在这里说一下,原来我都是先测各大电感,共公点有短路,自己学习了黄老师秒杀大短路,我胆子也变大了,黄老...
标签: 公共点短路   阅读全文
联想C465进水C待机短路不触发维修
联想C465进水C待机短路不触发维修
接到以二休的C465C不触发 AMD 机子。拆机发现 被修过了。待机0.07 待机芯片 UP6182AG 煨汤。找了一颗TPS51123装上去 待机出来了 过了一会 待机就没有了。...
标签: 不开机   芯片   维修   不触发   阅读全文
联想 LA-9631P Rev:1.0短路 不开机维修
客户送来一联想笔记本,故障为 按开关没反应,接可调电源大...通电不短路了 按开机键 电流刷刷上升 开机,到此维修结束。各位大师不喜勿喷啊!小弟在此谢过了。
联想E440 故障:大短路维修
联想E440 故障:大短路维修
联想E440本故障 短路 笔记本大短路怎么说呢,没有什么技术含量,没有拆基本判断公共点短路。事实证明是对的。B+短路1.打开电路图在voltage pails出看到B+[attach...
标签: 公共点短路   阅读全文
维修联想Y470大短路(非通病)
维修联想Y470大短路(非通病)
故障:大短路。大家都这个机器大短通病,我以为我也捡下宝贝了,拆机后测量屏接口电容心里凉了半截,非通病,那就烧鸡吧,公共点对地才10欧。烧了一会摸到PQ302 ...
标签: 维修   通病   阅读全文
