查看: 4045|回复: 19
[笔记本电脑]
原创维修---三星R428非通病维修(短路维修)
发表于 2017-4-29 09:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:三星R428,板号:BA41-01216A
故障:插稳压电源待机电流0.183a,短路故障
维修过程:拆机,先打主板上公共点的对地阻值正常,然后打3v5v电感的对地阻值没有发现问题,但是用手触摸待机芯片很烫,待机芯片很烫有可能是待机芯片外围电路或者后级电路电路,先测量待机芯片第16脚VIN,18.9v(图一),第13脚EN,4.86v(图二);第3脚 2v(图三);第17脚5v线性4.96v,第8脚3.3v线性,只有2.2v左右(图四),看来问题就在线性3.3v电压上面,3.3v线性电压去了很多地方,只有使用烧机法可以迅速找出来故障点,经过烧机发现EC芯片微微发热,拆下来EC芯片,待机恢复正常,3.3v线性也正常.
         图一                          图二                            图三
            图四                                        图五
换上新的EC故障修复(图六,七,八).
               图六                                          图七                                   图八
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
金林泉 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
llyx + 3
逗逗Thanckyou + 2
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
摩耶 + 2
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-29 09:38:46 | 只看该作者 �
老司机的车开得快而稳
发表于 2017-4-29 09:43:31 | 只看该作者 �
这机器一般是南桥反面的电容坏,,EC坏的少,
发表于 2017-4-29 09:49:15 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的  不过楼主不错  学习了!!!
发表于 2017-4-29 10:11:49 | 只看该作者 �
666,思路清晰,值得学习
发表于 2017-4-29 10:23:12 | 只看该作者 �
老手很快锁定问题
发表于 2017-4-29 11:09:10 | 只看该作者 �
苏州产的 。。。
发表于 2017-4-29 11:38:12 | 只看该作者 �
好的,赞一个
发表于 2017-4-29 11:52:10 | 只看该作者 �
这机器一般是南桥反面的电容坏
发表于 2017-4-29 12:45:42 | 只看该作者 �
楼主拿的稳啊
发表于 2017-4-30 00:29:34 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,加分支持
发表于 2017-4-30 00:45:59 | 只看该作者 �
大哥你思路好清晰呀
发表于 2017-4-30 10:38:44 | 只看该作者 �
一般都是硬盘点容哪里容易坏
发表于 2017-4-30 14:04:19 | 只看该作者 �
都是高手哈哈
发表于 2017-4-30 14:39:36 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
发表于 2017-4-30 21:37:33 | 只看该作者 �
    0.18  测都不测  先换硬盘rtc 电容
发表于 2017-4-30 22:14:09 | 只看该作者 �
思路清晰  值得学习
发表于 2017-5-1 00:00:28 | 只看该作者 �
小电容多 ec还是少这款电脑
发表于 2017-5-1 16:55:39 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2017-5-20 09:51:09 | 只看该作者 �
这机子电容坏的很多,但EC坏比较少见,学习了,
