查看: 2522|回复: 14
[笔记本电脑]
联想 LA-9631P Rev:1.0短路 不开机维修
发表于 2017-4-9 15:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一联想笔记本,故障为   按开关没反应,接可调电源大电流 ——————  给顾客说主板坏了  报价  客户走人 版号VIWGP/GR  LA-9631P Rev:1.0
拆机  卧槽满主板的蟑螂及蟑螂的小伙伴
板子的华丽外观已看完,正式上手术台........  上表 检测(没有图纸) 发现PL801电感处对地短路  再测PL901继续还是对地短路,其他地方阻值都OK。。。好吧!!!!!!敌情已经发现,上风枪 拆电感PL801 及PL901  动用烧机大法, 电压慢慢由低到高 烧机 不一会就发现了内奸(用手感受发热处需谨慎)  坏电容具体位置已标注清楚。   料板拆个大小颜色一样的电容换上!!!通电不短路了   按开机键  电流刷刷上升 开机,,,,,到此维修结束。。        各位大师不喜勿喷啊!!!!!小弟在此谢过了。
发表于 2017-4-9 15:46:14 | 只看该作者 �
上传的图片怎么没有了?????
图片上传方法  详情 回复 发表于 2017-4-9 20:33
发表于 2017-4-9 15:56:35 | 只看该作者 �
发错板块了吧!!
不应该啊!第一次遇见郁闷  详情 回复 发表于 2017-4-9 17:01
发表于 2017-4-9 17:01:46 | 只看该作者 �
leojiang 发表于 2017-4-9 15:56
发错板块了吧!!
不应该啊!第一次遇见郁闷
发表于 2017-4-9 17:02:57 | 只看该作者 �
发错板块了??
发表于 2017-4-9 20:33:24 | 只看该作者 �
ll931298473 发表于 2017-4-9 15:46
上传的图片怎么没有了?????
图片上传方法
分享----高级版块 ---笔记本----发新贴-----高级模式-----图片-----选择上传文件------  详情 回复 发表于 2017-4-10 11:51
发表于 2017-4-9 20:48:31 | 只看该作者 �
捡到钱了。。
发表于 2017-4-9 21:05:42 | 只看该作者 �
这样的主供电电容拆掉后我一般都是不装,直接装机收钱
发表于 2017-4-10 06:02:33 | 只看该作者 �
储能电感能不动就不动,其他的挺好,谢谢楼主分享
发表于 2017-4-10 11:51:55 | 只看该作者 �
弟兄 我在分享里面怎么没有找到 高级版块 啊?  详情 回复 发表于 2017-4-10 12:01
发表于 2017-4-10 11:53:54 | 只看该作者 �
用烧鸡大法。。
发表于 2017-4-10 12:01:53 | 只看该作者 �
维修工程师区(严管区) 写错了  详情 回复 发表于 2017-4-10 12:05
发表于 2017-4-10 12:05:05 | 只看该作者 �
维修工程师区(严管区)  写错了
我说呢怎么找不到这个高级版块哦  详情 回复 发表于 2017-4-10 12:06
发表于 2017-4-10 12:06:47 | 只看该作者 �
ll931298473 发表于 2017-4-10 12:05
维修工程师区(严管区)  写错了
我说呢怎么找不到这个高级版块哦
发表于 2017-4-10 12:11:31 | 只看该作者 �
这种机器好修
