查看: 4418|回复: 5
[笔记本电脑]
清华同方U49L 主板号:FREYJA-DIS-SHB-IID无图纸短路维修
发表于 2017-5-9 16:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方U49L 主板号:FREYJA-DIS-SHB-IID我的机器故障时大短路,这个机器没有图纸,但是据以往经验跑线路 先跑功耗高的电路 我先cpu电路-3v5v电路参照
由于没有电路图在排查3v5v的公共点事找到了肇事者,电容更换ok
在维修过程中发现这个机器适配器有中间针0.75v,用可调电压电流表 接头会造成不开机假象
,这个链接上面的ec 程序是损坏(起码在我的机器上不能正常使用)http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=928492&page=1#pid15065995
发表于 2017-6-8 10:26:40 | 只看该作者 �
刚接到一台一样的
发表于 2017-6-29 12:25:17 | 只看该作者 �
这个机器的EC 是什么型号?  我也遇到台 EC 烧了 NPCE885LA,能不能和PA代换
发表于 2017-7-12 12:15:48 | 只看该作者 �
KB3940Q-A这是EC的型号  我的机器是不开机
发表于 2017-7-16 11:51:19 | 只看该作者 �
楼主修好了这个机器有没有把BIOS备份下了,发出了共享下,急着找个好的BIOS
发表于 2017-7-16 12:04:47 | 只看该作者 �
技术不错,很快就找到问题了,没图纸我有时候就无从下手
