不接电源,单电池可以正常触发电源灯亮并且显示正常,装电池情况下插外电源能正常充电,但不能触发,只有触发后再插上电源就又能正常使用,这个问题是什么鬼,...
客户拿来的时候说外接显示正常内显无显示,拿到手之后接上电源看了一下的确如客户所说。心想外接都能显示应该跟屏线和屏的关系大些,于是拆机换个屏开机然后试机...
做过显卡,显卡应没问题,内接的两数据,时钟都正常,就是没屏的3v供电,无屏的亮度,开启电压,有时又有,谁修过这样的问题的,是哪的故障,主要是又没有图纸,...
戴尔M4040外接显示器正常显示,接屏出现灰色 不显示,屏,屏线,显卡216-0809024 还有EC 都换新的 BIOS都刷了 还是故障一样 求大神指点 这个应该怎么修啊?
本帖最后由 海阔天空1988 于 2015-8-18 20:28 编辑华硕X44H外接显示正常,内屏有背光无显示。集显板载CPU 换了液晶屏,屛线,HM65,刷了bios还是一样,...
0728020,第一、二次点屏有显示,第二次点屏不知怎么把EC烧了,开机不触发,待机0.01,按开关跳到0.02,换了EC正常开机了,只是有背光无显示,外接正常,...
E420不触发,修好不触发后用外接显示器正常,装机后暗屏,发现是屏背光不出 同行的一台联想E420,报现象是用电池可以开机正常显示,进...
