查看: 2638|回复: 2
[已解决]
k40in屏无显示,外接正常
发表于 2015-7-30 08:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机顾客打电话来说外接显示正常,内屏无显示,机器拿到手一看主板屏线已经被用户拔掉,试机外接正常,插屏线屏无显示,量屏供电,3.3不正常,只有1.2左右,查屏3.3供电发现3.3供电切换管坏,更换3.3有了,还是无显示,怀疑屏坏,更换显示正常
发表于 2015-7-30 09:31:38 | 只看该作者 �
AMD芯片组的吗?
发表于 2019-9-17 14:43:19 | 只看该作者 �
