这是一体机的显示屏,外接显示器能正常显示,可是内置屏幕不亮,背光都不亮,换了显示屏还是不亮,这屏的接口定义都不熟,上面的点灯线,红色电压才1点多,不对...
X201i显示暗屏,接外屏显示正常,X201i这机器暗屏是个通病,但也不单单只是一个问题导致的,先看了下论坛,上面有说是保险烧了的,有说是LID_SWITCH信号被拉低...
显卡跑分正常和外接显示正常,显卡GPU和显存,故障可能行小!屏故障已经排查,屏线故障,基本排查,故障点可能还是 LVDS 信号 处理转换的局部故障,可是这块主板...
今天日期1748820接到一台同行送来联想N40-70开机无显示,外接正常,内接无显示。拆机,然后直接测试屏幕供电LCd-VDD,发现无输出,...
外接显示器一切正常。屏也换了。屏线也换了。现在怀疑 屏线接口部分 一个6脚元件有问题。但 元件太小。加上华硕主板上未有任何标识。所以不知这个元件是什么。有...
头痛啊 这个鸟问题 不知道 大家听明白了没有 单用电池 开机 是可以开机的 内屏无显 屏幕一点反应没有 但外接显示器 是正常的 单用电源开机 屏幕显示一切正常 ...
拆机,屏线确实有一条断的,接上之后,再开机内屏亮屏但是什么显示也没有 找了台显示器外接显示器显示正常 想找个14的屏试一下,手里没有,当时手里只有一台碎屏...
本帖最后由 逗逗Thanckyou 于 2018-3-22 20:16 编辑版号:K42JR Rev.4.1 内存贴纸:K42JY 第一次维修故障,开机不显示,加焊...外接显示全部正常 BIOS刷过
华硕x555L黑屏外接显示正常,测屏端口LVDS座上无3.3V工作电压,进而测到主板上屏供电控制IC(丝印52448 sot23-5封)有3.3V输入无3.3V输出,安图示短...
接到一台E550,说是不开机,但拿来看开机电流0.8左右,明显开机了,外接显示器显示正常,但内屏开机有反应照 黑屏(屏有反应,但不是暗屏,我拿灯照里面也没显示...
机器外接显示器正常,可以视频,可以游戏。自带的显示器不亮。经过检查发现LCDVDD没有电压。查图纸得知由于缺少LVDS_VDD_EN所以导致没有LCDVDD 再次检查发现屏幕...
