查看: 4093|回复: 5
ThinkpadX201i笔记本暗屏,外接显示正常,问题在背光开启电路
发表于 2019-6-19 19:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                笔记本Thinkpad X201i暗屏 外接正常
故障机型:Thinkpad X201i
故障现象:暗屏 外接正常
维修过程:今天接到一台笔记本 Thinkpad X201i显示暗屏,接外屏显示正常,X201i这机器暗屏是个通病,但也不单单只是一个问题导致的,先看了下论坛,上面有说是保险烧了的,有说是LID_SWITCH信号被拉低导致的,大部分说是屏线问题,直接把键盘和触摸板拆下,先观察屏接口边上的保险电阻和其他元件均无烧坏痕迹,然后打开图纸。
上电测量电压发现30脚BACKLIGHT_ON 3.3V
背光开启信号无电压,再测量49脚LID_SWITCH信号也无电压,这时也没多想直接在旁边找了个待机3.3V拉了到R202电阻一端。
上电测试ok亮机。
发表于 2019-9-2 15:15:00 | 只看该作者 �
最近也在整这个故障,这种方法就是可惜无法盒盖休眠了。。
发表于 2021-9-10 12:42:25 | 只看该作者 �
两位都是大拿!!刚按帖子方法确实修复了一台201i,个人感觉是这台机器的屏幕排线中连接关盖光感原件的支路断线,造成无法开启背光。查找了很多办法,楼主是最佳方案。要想完美,那其他都得换才行
发表于 2022-10-25 13:09:33 | 只看该作者 �
维修效率高。
发表于 2022-11-1 15:42:12 | 只看该作者 �
论坛有你更精彩!
发表于 2025-2-17 21:17:45 | 只看该作者 �
我的Thinkpad X201 屏幕暗 外接显示器正常。准备学楼主修理。楼主可否提供图纸?谢谢。
