查看: 7294|回复: 66
华硕x555L黑屏外接显示正常的修复?
发表于 2018-3-5 16:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x555L黑屏外接显示正常,测屏端口LVDS座上无3.3V工作电压,进而测到主板上屏供电控制IC(丝印52448 sot23-5封)有3.3V输入无3.3V输出,安图示短接直供3.3V后屏幕就正常显示了,待机和锁定状态时仍然能关断3.3V!估计能长期使用!
参与人数 4下载分 +8 +4 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 给愿意分享经验的人加分!
yuanfang158412 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mrhite + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-5 16:39:24 | 只看该作者 �
这种IC不好找,如果单纯只是控制管在找不到相同型号IC换的情况下,这么短过去是最好的办法
发表于 2018-3-5 16:42:16 | 只看该作者 �
这种ic主板上挺常见的 能解决问题就好呀
发表于 2018-3-5 17:17:48 | 只看该作者 �
直接飞也可以。。。。。。。。。。。。。。。
就是一个供电 为什么不能飞 缺什么补什么 这有什么问题吗  详情 回复 发表于 2018-3-5 18:38
发表于 2018-3-5 17:56:16 | 只看该作者 �
黑屏还是暗屏?没有拆电池就在拆机弄屏线??
发表于 2018-3-5 18:38:35 | 只看该作者 �
就是一个供电  为什么不能飞
缺什么补什么   这有什么问题吗
发表于 2018-3-5 20:49:04 | 只看该作者 �
一直都是这么干的 很正常。。。。。
发表于 2018-3-5 21:30:32 | 只看该作者 �
一般都是这样干的,方便快捷,找小五脚那IC不好找
发表于 2018-3-6 12:08:27 | 只看该作者 �
直接连
发表于 2018-3-6 12:57:10 | 只看该作者 �
        老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-6 13:21:38 | 只看该作者 �
使用估计没问题!!!!具体什么毛病没在研究下吗!
发表于 2018-3-6 14:21:25 | 只看该作者 �
直接飞线,怎么简单,怎么干,赚钱是硬道理
发表于 2018-3-6 15:41:59 | 只看该作者 �
没有保护而已,开机时会不会白下屏
完全正常!开关机时不会出现白下屏的!  详情 回复 发表于 2018-3-6 16:36
发表于 2018-3-6 15:54:18 | 只看该作者 �
没有屏供电应该也是白屏咋是黑屏呢
LED背光受控于逻辑板的!由于无3.3V主供电,因此是黑屏而否恢屏!  详情 回复 发表于 2018-3-6 16:33
发表于 2018-3-6 16:33:41 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2018-3-6 15:54
没有屏供电应该也是白屏咋是黑屏呢
你修的是啥信号的 LVDS 还是EDP的,如果3.3v没有会导致背光开启信号也没有了吗,背光开启信号不是来自EC或显卡吗  详情 回复 发表于 2018-3-6 16:59
发表于 2018-3-6 16:36:21 | 只看该作者 �
zerotwo 发表于 2018-3-6 15:41
没有保护而已,开机时会不会白下屏
完全正常!开关机时不会出现白下屏的!
发表于 2018-3-6 16:59:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-6 17:06:41 | 只看该作者 �
有些机子直接改的有时开机会出现白屏闪一下
发表于 2018-3-6 17:30:50 | 只看该作者 �
改了之后息屏唤醒应该有闪烁1到2秒之间
发表于 2018-3-6 17:44:29 | 只看该作者 �
不错,这个点找得好!!!不错,这个点找得好!!!
