把显示器拆到其它机子显示正常,灯也能亮,装回去就灯不亮,而且不显示, 换了排线也不行,外接显示器能正常使用,求高手指点迷津,看看是哪里的问题!或者要是...
有个疑问,笔记本正常开机屏无显示,但外接正常显示,看教程上说显卡没有问题,是屏部分的问题。真的是这样的吗?外接和屏线是不是用的同一通道?看以下原图好像...
海尔A61 外接VGA能正常显示,屏总是白 红 蓝 绿循环显示,量了屏线没断线,集显北桥烤了下还是一样,哪位朋友修过同样的不,是不是屏坏了
原来是屏线 绞到一起,都烂了 买了个新屏线 接上 外接正常显示 内接 只有背光 无图像 屏供电正常 主板屏插口 数据线对地正常补充内容 (2012-3-11 21:23):...
客户拿来时,外接有显示内屏一点反应没有,以为显卡开焊,加焊后无果,拿下来重新植球后还是一样,谢修过的朋友帮帮分析一下!\接口有18V主供,还有一3.3V.没有思路了.
刚接到一台联想的V450独立显卡,外接一切正常内屏不显示有背光。拆机测量屏线OK 换屏也是同样问题。这个屏是LED带小尾巴的那种。VCC 3.3V ...
请教各位大大 小弟收到一个CQ40 AMD集显外接正常 内接不显 内接是没有任何反应 不是屏暗 是没有任何反应 请教维修思路。似乎应该排除 CPU BIOS吧 然后。应该加焊...
用可调电源发现电流已经跑开,外接显示器发现能显示。怀疑排线或者显卡或BIOS问题。拆机,版号为LA-4012P,刷BIOS故障依旧。测+LCDVDD和ENAVDD都没有开启。如图...
