查看: 6751|回复: 9
联想 t400 屏不显示,外接正常?
发表于 2011-12-26 16:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
联想 t400 屏不显示,外接正常?高压条上的指示灯多显示正常的。屏是LCD屏。有那位师傅碰到过这样问题。。
发表于 2011-12-26 16:32:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看屏线 不是屏线 就是显卡了
发表于 2011-12-26 22:40:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看BIOS设置
发表于 2011-12-26 22:41:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先软件排除再硬件
发表于 2011-12-26 23:12:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接有没有花屏,有花屏就是显卡问题
发表于 2011-12-26 23:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器好像是双显卡的,就像楼的萧秋雨大哥说的,看看BIOS设置,本人记得以前有关于双显卡的BIOS设置问题好像会导致什么问题的,但是这个帖子现在找不到了,不知道哪位大哥还知道,小弟在此谢谢了
发表于 2011-12-27 00:05:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前修过一台是T400背光一时可以,一时不可以,换过屏,换过高压条还是不行,改线也不行,到最后都修不好.
发表于 2011-12-27 08:19:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你看看 有没有背光, 是不是屏暗, 俺就有可能灯管跟高压板的问题。      如果屏一点都不亮,有可能屏线松动,  或者显卡问题。。
发表于 2011-12-28 12:56:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
简单的问题,先确定屏接口那有没问题,然后现进BIOS改一下显示模式,里面有三个选项,一具是独显,一具集显,一个是自动切换模式,选择哪个不亮时就能确定是北桥还是显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2011-12-29 14:29
发表于 2011-12-28 21:21:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个屏幕测试下,不要轻易的去动显卡,,
屏幕和排线都有可能的,排除了屏线,和屏幕的问题,,那就只有显卡了,
