查看: 4072|回复: 15
HP V3000 AMD 6150的主板 外接显示器 不亮 内屏是正常的 显卡重新做过 不行
发表于 2012-4-6 21:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-4-6 21:29:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
内显不接,外显不显吗,
发表于 2012-4-6 21:40:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把内屏拔了插外屏看亮不亮
发表于 2012-4-6 21:44:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
差下VGA口边上的电路
发表于 2012-4-6 21:46:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试过了 内屏 完全正常  外接 没反拔掉内屏 外接 也不亮  插上内屏 内屏亮  外接还是不亮
发表于 2012-4-6 21:48:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能说说到底是哪一个芯片是控制显示器口 芯片的型号是多少 谢谢
发表于 2012-4-6 22:11:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这款机不支持外接的。我修N个了
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
不支持外接?那搞VGA接口干嘛?应该显卡问题吧?  发表于 2012-4-6 22:17
发表于 2012-4-6 22:17:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
进系统后 可以切换啊  发表于 2012-4-6 23:18
发表于 2012-4-6 22:22:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也不知道 我想 既然内屏都正常 应该是 VGA 的控制电路的 问题
发表于 2012-4-6 22:24:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户一定要接外屏吗?
发表于 2012-4-6 22:25:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就像IBM 的那样 有一个小的 八只脚的 一个小芯片控制的  那V3000应该也有呀
发表于 2012-4-6 22:35:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重置过没有呢。。。
发表于 2012-4-6 22:57:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重置过了 一样不行
发表于 2012-4-6 23:07:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多数是行场信息没有送到VGA接口13PIN和14PIN,你重点查一下这两个信号,如果有一个不正常,外接就不能显。在北桥与VGA接口之间有个电子开关或者门电路。
发表于 2012-4-21 10:45:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
boss的问题   这种我遇到过很多  百试不爽
发表于 2012-4-21 11:42:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查u12....同步信号放大ic
