查看: 4179|回复: 19
宏基ASPIRE 4520黑屏不显示,外接一切正常求高手指教!!
发表于 2012-3-29 11:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子正常使用坏的,无进水痕迹!把显示器拆到其它机子显示正常,灯也能亮,装回去就灯不亮,而且不显示,
换了排线也不行,外接显示器能正常使用,求高手指点迷津,看看是哪里的问题!!或者要是主板问题的话该怎么测量,小弟先谢谢了!!
发表于 2012-3-29 11:12:58 | 只看该作者 �
有没有检查过显卡
发表于 2012-3-29 11:32:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-29 11:37:53 | 只看该作者 �
显卡坏了,换个改良的就好了。
发表于 2012-3-29 11:42:16 | 只看该作者 �
zlb123 发表于 2012-3-29 11:37
显卡坏了,换个改良的就好了。
集成的显卡啊,不是独显的那种
发表于 2012-3-29 11:55:34 | 只看该作者 �
集成的显卡加焊桥,或者换桥啊
发表于 2012-3-29 11:59:04 | 只看该作者 �
富甲天下 发表于 2012-3-29 11:44
这问题还用问,直接显卡不就可以了吗
大哥,集成的显卡
发表于 2012-3-29 11:59:37 | 只看该作者 �
世间哪有真情在 发表于 2012-3-29 11:55
集成的显卡加焊桥,或者换桥啊
外接显示器一切正常,你确定是桥的问题?
鬼才能确定问题在哪里 不是你在修吗 你自己什么都不查 到处问人 细心有木有?  发表于 2012-3-29 12:07
发表于 2012-3-29 12:02:01 | 只看该作者 �
额{:soso_e127:},这个可以加焊试一下,我也是新手
发表于 2012-3-29 12:11:43 | 只看该作者 �
先换一下芮存,不行的话吧显卡换了
发表于 2012-3-29 12:15:52 | 只看该作者 �
yuancheng 发表于 2012-3-29 12:11
先换一下芮存,不行的话吧显卡换了
集成的显卡,而且是单桥的
发表于 2012-3-29 12:16:34 | 只看该作者 �
先换一下芮存,不行的话吧显卡换了
外接显示器一切正常啊,跟内存没关系
发表于 2012-3-29 13:46:56 | 只看该作者 �
世间哪有真情在 发表于 2012-3-29 12:02
额,这个可以加焊试一下,我也是新手
你确定?我怕给焊废了
发表于 2012-3-29 13:53:19 | 只看该作者 �
技术好怎么会焊废
发表于 2012-3-29 13:53:23 | 只看该作者 �
加焊下桥,有可能是信号没出来,接触不好
发表于 2012-3-29 13:58:37 | 只看该作者 �
硬件维修学徒工 发表于 2012-3-29 13:53
加焊下桥,有可能是信号没出来,接触不好
但是外接显示器能正常使用
发表于 2012-3-29 13:59:10 | 只看该作者 �
世间哪有真情在 发表于 2012-3-29 13:53
技术好怎么会焊废
问题是技术不到位啊
发表于 2012-3-29 14:05:01 | 只看该作者 �
按下桥或焊下桥试试,
发表于 2012-3-29 14:23:07 | 只看该作者 �
哥挺你,做桥吧。信我的没错
发表于 2012-3-29 17:56:48 | 只看该作者 �
吴亚平 发表于 2012-3-29 14:23
哥挺你,做桥吧。信我的没错
好的,万一废了就找你
