当前专题: 主板不跑码
主板跑码不亮机求助
主板跑码不亮机求助
一张FM2主板,上电能触发,跑码到1312诊断卡复位灯亮起,同时CPU掉电,CPU是好的,BIOS也刷过无效,请大神指点一二
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
戴尔游匣 7567 主板换桥后不跑码 啥意思 谁修过 板号...
直接换了一个拆机的sr30w上去,上去电流1.0-0.9-1.0看上去像不跑码,机子很新。内存也有波形,全板无集显供电。其它复位内存供电正常。刷了一个bios 涛声依旧。...
技嘉970A主板,跑码乱码
技嘉970A主板,跑码乱码
此板比较高档,跑码乱看不懂,换了所有配件仍不行,刷BIOS成功解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕x99-a/usb3.1主板跑码到2f
主板拿过来的时候是触发掉电自动重启,后来刷了BIOS后不掉电了,跑码B1-BD-BF-33-2F就重新跑码了 到2F就重启了。拆了内存就跑53还报警的 这种要怎么搞啊
标签: 自动重启   阅读全文
华硕H61-E主板跑码3b通病
华硕H61-E主板跑码3b通病
华硕H61-E主板跑码3b通病,问题就是CPU左上方的8脚小芝麻管子PU17直接拆掉,直接跑过,机器点亮
标签: 华硕   阅读全文
修片G41主板不跑码
修片G41主板不跑码
技加的主板为什么换时钟芯片好了,测量PCIE的时钟电压又正常
标签: 主板不跑码   阅读全文
主板无复位不跑码
主板无复位不跑码
插诊断卡查看,只要RESET灯不亮,就开不起,不跑码。复位灯亮就可以正常开机。 开启后一般...
标签: window   主板   阅读全文
主板spd电压不出造成不跑码
主板spd电压不出造成不跑码
本帖最后由 大海水神 于 2018-10-27 12:46 编辑GA-F2A58-DS3 内存Spd电压不出造成不跑码 1786101
标签: 130   阅读全文
ITX_M51_D826L工控主板,不跑码求维修用图纸
ITX_M51_D826L工控主板,不跑码求维修用图纸1784228 此板待杨灯亮,但触发后不跑码。各供电打值是OK的,求相关线路图分析修机,有没有修过此板...
标签: 微信   维修   ITX   工控主板   阅读全文
联想笔记本主板能跑码,不显示是什么故障
联想笔记本主板能跑码,不显示是什么故障
联想笔记本主板能跑码,不显示是什么故障
华硕主板,开机跑码,无显示
华硕主板,开机跑码,无显示
由题,集显,独立都没有显示。拔掉内存条会报警。刷了几个BIOS都不行。1778715
标签: 华硕   阅读全文
主板供电,时钟,复位都正常,就是不跑码
主板供电,时钟,复位都正常,就是不跑码
台式机主板供电,时钟,复位都正常,就是不跑码是bios问题吗
标签: BIOS   阅读全文
V星PH67S-C43主板 老是不跑码
V星PH67S-C43主板 老是不跑码
主板老师不能启动,LED4只全量,诊断卡显示NO-CPU,开始以为是BIOS没有更新不支持某些CPU,官方下载的CPU在230BIOS界面还认不出来,非得焊下25XX的芯片用编程器...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助大家HP H61-UATX 2.0主板 电压正常 不跑码
不1759991175999117599901759990跑码 电压正常 没有出 集显电压 别的正常 哪位大师遇到...
标签: 158   130   阅读全文
梅捷G41主板供电时钟复位都正常不跑码
梅捷G41主板供电时钟复位都正常不跑码
梅捷G41主板供电时钟复位都正常不跑码,附上开机抓BⅰOS的1256脚波形,请大家指导下。
标签: 主板   阅读全文
华硕H61M-E REV.2.02主板跑码79何解
华硕H61M-E REV.2.02主板跑码79何解17532131753214 己过内存,声网全拆无效,无com芯片
标签: 214   阅读全文
联想IH61M V1.1主板不出VCC_SA及不跑码维修
于是刷回主板原来的BIOS,还是不亮不报警,于是接着查,发现CPURST#一直为低电平,CPUST#一直为高电平,U12是一个非门,进高出低,进低出高,也就是说CPUST#不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
秒杀华硕二修主板A78M-A不跑码,维修发现新大陆
接修一块华硕FM2平台主板,不跑码.所有供电全部正常,时钟复位也正常.准备取下南桥插上电源摸摸南桥待机情况下是否发热,当取下南桥的一瞬间,发现南桥已经被干...
标签: 华硕   阅读全文
2.01主板跑码2E,哪位师傅遇到过,现在不知道怎么修了...
2.01主板跑码2E,不插内存跑码53,有报警,插内存不插显卡和插显卡都跑2E,BIOS也刷个几个还是一样,主板各个供电都正常,不知道怎么修了,望有遇到过这问题的...
标签: 华硕   阅读全文
小白修富士康A55A主板不跑码
小白修富士康A55A主板不跑码
2.5V不到,没有2.5V的三端17312651731265173126617312671731268...
标签: 主板不跑码   阅读全文
