- 积分
- 351
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-18
- 精华
一块主板,同行拿来,当时不知道具体是联想什么机型的板子,带G1620CPU 及1333内存,上电检测发现VCC_sa为0,测+CPU_VTT有1.05V,查图纸VCC_SA的电路。
发现U10的1脚有高电平,6脚12V,5脚一直低电平,Q97的D极有1.05V,用在技嘉主板上短接DS的方法,VCC-SA出来,发现CPU供电仍不出来,只好接着分析电路,怀疑CPU_SA_VID影响不出VCC_SA,发现VTT_SELECT有高电平,但有CPU_SA_SENSE过流检测信号,电压范围在0。85-0。925之间,所以短接不出来,
怀疑有些电子元件引脚氧化,也一时找不出原因来,就对着U10及周边加焊,发现VCC_SA正常出来0。9V。CPU供电也出来了,测PCI-E上,复位也出来了,但就是不亮机,换G530CPU也不亮,插不插内存都不警。
于是开始刷BIOS,刷了几个版本,都不亮,G1620和G530反复换过几次,就是不亮,CPU有明显发烫。于是刷回主板原来的BIOS,还是不亮不报警,于是接着查,发现CPURST#一直为低电平,CPUST#一直为高电平,U12是一个非门,进高出低,进低出高,也就是说CPUST#不正常。
查图,Q1没装,Q2的B极PLTRST#为3V,C极CPUST#一直也为3V,换Q2,CPUST#变为低电平正常,但G1620 CPU通电还是不报警不亮,换G530听到报警声,显示正常。
维修这块主板,还上示波器测过BIOS的1脚波形,发现没有CPURST的时候,也少许波形,一下就没有了。正常开机的时候,有持续很长时间的波形,当亮机后,波形没有
