查看: 1168|回复: 0
V星PH67S-C43主板 老是不跑码
发表于 2018-9-5 11:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友给的一块V星PH67S-C43 VER1.0,原始BIOS版本是230的。不支持22NM的CPU,但是原来使用的时候就是神经病 ,主板老师不能启动,LED4只全量,诊断卡显示NO-CPU,开始以为是BIOS没有更新不支持某些CPU,官方下载的CPU在230BIOS界面还认不出来,非得焊下25XX的芯片用编程器刷,刷了最新的620版本的BIOS。上机测试,现在是支持22NM的G2020了,但是还是老问题,启动10次   只能成功一次,诊断卡基本是显示NO-CPU,还有19 ,能跑到A3就是能进系统,使用一切正常,关机后再次启动故障依旧。测试CPU座子边上的UP7707电压 ,1.8V很稳定,不管能不能正常启动都是1.8V.
                                                    CMOS电池换了多个,电压正常,跳线处电压3.1V 正常。
                                                     UP7704电压也都正常。
