客户前两天送来一主机,上电触发正常但不亮机,换内存无果,上诊断卡跑码55也只看到这个最终的数字。跳码实在是真的快,如果有高速录像机回放下到也方便了,咱也...
3张主板故障基本相同,都是冷机的时候开机有时候要循环跑不过内存的码,有时候刚要过内存就掉电重启一次,然后卡2A几秒就可以正常亮机,热机测试都可以正常跑码...
开机不跑码,CPU无供有电,掉电12V4针脚,复位,时针都有了,南北桥电压也有就是没CPU电压,诊断卡上的复位灯在闪,CPU供电芯片,驱动芯片上下管都换了还是一样,有没人...
华硕M5A78L-M LX主板,开机触发后,诊断卡不跑码,开始怀疑CPU无电压,测了下CPU CORE 和VTT电压都有,内存电压也有,内存REF的0.75V也正常,北桥电压正常。当测...
技嘉EP45T-UD3LR主板,开机上电不跑码,诊断卡灯闪动,4个相位灯有闪动的情况,一阵子又掉电重启了。拔掉CPU后开机,4个相位灯闪动,说明电源可能不稳定。测量...
都是一个问题,就是不跑码。1117809测全板供电都出来了。复位也正常。CPU假负载上测得复位,PG,VTT,PLL 电压都有。BIOS也刷过了。桥也加焊过...
lx3的主板,触发跑码几秒立刻断电,然后重启跑01,复位灯闪烁。这个是因为io12v电压检测脚的分压电阻坏了导致的。今早修了一块,本来百思不得其解,也是看了别人...
看到免费远程主板培训中有关主板跑码的介绍,听说检测内存之后是检测声卡。判断可能是声卡故障。随意用食指一摸,差点烫死,果断拆掉声卡,之后可以显示了。更换...
