查看: 2371|回复: 8
游戏厅主板开机跑码,最后两个码是C3---A1,
发表于 2016-6-17 23:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到免费远程主板培训中有关主板跑码的介绍,听说检测内存之后是检测声卡。判断可能是声卡故障。随意用食指一摸,差点烫死,果断拆掉声卡,之后可以显示了。更换声卡ALC888,故障解决。
关键是有些主板不会那么烫,但是通过具体停在这个码,而不是烫不烫来估测故障点可能在声卡。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gamma + 2
发表于 2016-6-17 23:16:07 | 只看该作者 �
帖子虽然简单,就是提醒大家,在内存和显卡之间的码还有检测声卡的代码存在。没有图,快下班了,着急加焊声卡,没有拍图。下次发贴会准备的充分一些。
感谢迅维的远程培训,学到了,并且应用到了实战中。
发表于 2016-6-17 23:23:51 | 只看该作者 �
一会声卡一会网卡的,到底是声卡还是网卡坏呀?
发表于 2016-6-17 23:26:53 | 只看该作者 �
这还真不好说的
发表于 2016-6-18 08:21:30 | 只看该作者 �
这种应该就是外设这种吧,声卡网卡等
发表于 2016-6-18 08:25:11 | 只看该作者 �
声卡引起的挡码,修的不错,有经验
发表于 2016-6-18 08:25:47 | 只看该作者 �
修这个主板还是赚了不少吧? 好收钱
发表于 2016-6-18 08:38:02 | 只看该作者 �
反正卡代码就是拆3大外设
发表于 2016-6-18 12:52:12 | 只看该作者 �
就是外设这种吧,声卡网卡等
