查看: 2562|回复: 13
富士康M61PMV主板跑码卡CF,50。换32.768后正常,提供下例子
发表于 2016-7-11 17:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分析一下经验
发表于 2016-7-11 17:49:57 | 只看该作者 �
确实经典。。。。。
发表于 2016-7-11 17:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多板跑CF都是32.768引起,还有COMS跳线帽跳反。
发表于 2016-7-11 18:14:43 | 只看该作者 �
反正卡代码都有个时序的一步步搞
发表于 2016-7-12 07:57:53 | 只看该作者 �
32.768晶震能引起不开机
发表于 2016-7-12 08:21:14 | 只看该作者 �
32.768晶震能引起不开机
发表于 2016-7-12 08:30:12 | 只看该作者 �
这个比较少见
发表于 2016-7-12 11:15:48 | 只看该作者 �
怎么想到的晶振??手摸试了吗?
发表于 2016-7-18 19:45:25 | 只看该作者 �
有学习点经验了
发表于 2016-7-18 21:32:39 | 只看该作者 �
32.768晶震能引起不开机
发表于 2016-7-18 21:55:25 | 只看该作者 �
好像前几天也有个人说这个品牌的晶振问题吧
难道是那批次的物料问题
发表于 2016-7-18 21:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是我遇到刷bios不行估计就干桥了,然后就在料板堆了
发表于 2016-7-18 22:25:48 | 只看该作者 �
不错,这个问题有时也会遇到过
发表于 2016-7-18 23:34:10 | 只看该作者 �
这个问题有时也会遇到过
