查看: 5377|回复: 35
3块富士康M61PMV主板不跑码,复位供电都有。求帮助
发表于 2016-7-14 16:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        3块富士康代工的清华同方主板型号是 M61PMV 都是一个问题,就是不跑码。 测全板供电都出来了。复位也正常。CPU假负载上测得复位,PG ,VTT ,PLL 电压都有。BIOS也刷过了。桥也加焊过了。就是不跑码。触发后复位后。板子有高频的声,不跑码。实在无头绪了。NVIDIA芯片内置时钟。内置了很多信号处理电路。有高手提示下这种故障怎么修。
补充内容 (2016-7-15 13:50):
11楼有该板图纸
补充内容 (2016-7-19 13:45):
故障已经解决,图片和说明在后面。
发表于 2016-7-16 14:59:53 | 只看该作者 �
富士康的板子资料不好找啊,上次修一个上 E系列U的板子,没修好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-15 13:48:29 | 只看该作者 �
现在再测一遍全板电源和时钟。附上图纸
M61PMV.pdf
535.36 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-15 10:34:46 | 只看该作者 �
我感觉不跑码的最难搞
发表于 2016-7-14 18:34:47 | 只看该作者 �
拆个串口芯片试试
发表于 2016-7-15 00:31:18 | 只看该作者 �
拆串口芯片  或者换个IO看一下
发表于 2016-7-15 08:26:51 | 只看该作者 �
RTC查下,不正常也会不跑码
发表于 2016-7-15 10:00:22 | 只看该作者 �
3块一样故障。但不是同一时间损坏的。应该是通病,而且还是一个单位用的。真奇怪。
发表于 2016-7-15 10:15:20 | 只看该作者 �
电压都是正常值吗,各波形正常吗
发表于 2016-7-15 10:15:43 | 只看该作者 �
电压都是正常值吗,各波形正常吗?
发表于 2016-7-15 10:34:56 | 只看该作者 �
把诊断卡换个pci插槽,
发表于 2016-7-15 10:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有COM芯片,有的话拆掉它看看
发表于 2016-7-15 13:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ修好了分享一下。
发表于 2016-7-15 14:18:53 | 只看该作者 �
单桥的容易虚焊,cpu也会导致复位不跑码,amd的主板rtc不复位会出现各种情况
发表于 2016-7-15 23:16:44 | 只看该作者 �
amd的主板rtc不复位会出现各种情况
发表于 2016-7-15 23:38:59 | 只看该作者 �
拆外设试试看   看看平台复位有没有?
发表于 2016-7-15 23:46:06 | 只看该作者 �
我这有过几片这样的板,能测的都测了没问题,就是不跑马,后面没精力了,当料板了,楼主要是有结果一定要回复啊
发表于 2016-7-16 09:08:10 | 只看该作者 �
把诊断卡换个pci插槽,
发表于 2016-7-16 11:16:54 | 只看该作者 �
怎么?还有高频声?那不是短路吗?、
不像是短路。测量没有发现短路的地方。  详情 回复 发表于 2016-7-16 14:07
发表于 2016-7-16 11:28:42 | 只看该作者 �
这个板子就一个桥。桥里面集成的东西太多。会不会是桥坏了。如果是桥坏了。那就没有修的价值了。
发表于 2016-7-16 12:37:20 | 只看该作者 �
老主板,特别AMD芯片的,由于长期高温使用,问题多多
