ZXCVWtest
当前专题: 用电池开机掉电
G480开机不显,COMS电池放电之后开机掉电,
标签: 掉电   阅读全文
y470电源开机,电池不开机
y470电源开机,电池不开机
接电池开关键有电压,接电源开机一切正常,系统里可以看到电池信息,可以充电,以为pu101坏了直接想换个试一试,结果没找到,:L 1033471pu101...
标签: 不开机   阅读全文
B4450s电池放电开机
B4450s电池放电开机
就装了一个A4-5000,换上能正常开机,进系统,就是关机不能再开,必须把电池和适配器拔掉然后再插上才能开机,不知道是哪的问题,各位大神求助?待机也唤不醒 ...
标签: cpu   BIOS   微软   阅读全文
Acer4736ZG开机亮Logo随后掉电 用电池能开机不亮
今天收到一台acer4736zg 客户说开机一会掉电 ...焊上开机上电不掉了,接电池开机也能显示了。此次维修没有什么技术含量,也就是维修经验分享一下。
标签: 维修经验   cpu   阅读全文
华硕 K43SV 电池充电开机正常、AC不加电维修一粒
拔AC、用电池开机正常。分析:电池开机正常证明主板问题不大、电池能充电、证明不是充放电保护隔离那块问题。拆机,发现EC左右有进液痕迹,擦拭处理,直接再上AC...
标签: 华硕   阅读全文
HP DV4 用电池可以开机,插电不行,也不充电通病
修到好多DV4的机子,用电池可以开机,插电就不行。电源口灯也不亮。今天又接到同行一台这样的机子。拆开后,直接去找MAX8731E。果然还是它。以后修到的同行,...
标签: 手机   阅读全文
DELL 14R-5421 电池可开机,适配器和万用电源都不能...
如题,手中一台戴尔14R-5421,电池能开机正常,适配器。万用电源是不能开机的,怎么破?求大神支招
标签: 戴尔   阅读全文
华硕 K55VD 电池开机正常,用电源开机自动重启。
电池开机正常,用电源开机到开机画面自动重启,就是IO上面的103排阻的问题,这个排阻的下方第二脚电压没有3.3,就是它的问题换了就好,我们都搞了四五台了。...
标签: 自动重启   阅读全文
戴尔15R-5537 LA-9981P 不充电 电池可以开机 麻烦帮我...
查电池可以开机,BQ24717已换过还一样 BQ24717各脚电压如下 1:18.7V 2:18.7V 3:17.2V 4:19V 5:3.6V 6:2.5V 7:0V 8:0V 9:0V 10:5.5V 11:0.7V 12:0.8V 13:0.8V 14:...
标签: 戴尔   阅读全文
N61JA AC电源正常,电池开机掉电
N61JA AC电源正常,电池开机掉电
N61JA AC电源正常,电池开机掉电,不插内存不掉电,插上内存屏幕闪瞎直接掉点。电池电压变成1.4V。等一会电池电压正常。开机反复一个问题。
标签: 掉电   阅读全文
联想y400 电池能开机 但用适配器不上电
客户主机拆开送来的 裸板待机0.01 测量pq38 后端没电 信号太多懒得查 果断更换pu17 开机正常 应该是y400的通病
标签: 通病   阅读全文
HP compaq 621开机掉电 外接电源充电电池发烫
HP compaq 621开机掉电 外接电源充电电池发烫 去掉电池也一样掉电 有没有什么通病 求助……………… 在此祝各位大神们新年快乐!
标签: 掉电   通病   阅读全文
Lenovo Yoga3 14提示电池非授权无法放电,且接适配器...
14笔记本,故障为开机提示非授权电池,且接充电器自动开机,拔掉电池还是会出现接充电器自动开机 [font=Arial,Helvetica,...
苹果本子 A1278 版号 820-2327-A 电池开机 不充电
前两天来个苹果的本子 不充电 换了新电池就开机了 但是不充电,电源头灯暗绿,不是平常的绿,肯定不正常,查 了很多地方都正常,不知道...
标签: 芯片   阅读全文
神舟UI45 D2 通病单电源开机掉电,电池OK
10112101011211都是这个Q44 复合管损坏了 AC 模式下,触发后 l28这个供电无输出,1011217图纸论坛有的。...
标签: 掉电   通病   阅读全文
请教DELL 5470电池能开机,外接电源无内存供电,
REV.E,内存控制开启信号都没有,开启信号经cpu(和桥是一体的)发出,到ec和内存电源管理,信号没有被拉低,因为加电3.3V内存就出电,不知什么问题?
标签: cpu   阅读全文
海尔T68D型号笔记本单用电池开机掉电保护,同时插上...
这种情况是不是电池接口供电测试点对地阻值或对应放电管出现故障?有修到过此机器的大神,指导下。
求助 联想Y470 电池开机不亮 外接电源正常使用
单电池 开机不显,插上电源正常使用,充放电正常,插上适配器开机之后拔掉适配器也是可以得,这能是那块地问题
标签: 求助   联想   阅读全文
联想S400 la-8951p 用电池开机掉电
今天接了台 联想S400 la-8951p 用电池开机掉电 但插上适配器一切正常 也能充电 充满 但拔掉适配器 用一会就黑屏 再开机不插适配器就开不了 但用电池点不亮掉电 ...
标签: 掉电   黑屏   点不亮   阅读全文
电源和电池模式不停切换,开机掉电
电源和电池模式不停切换,开机掉电
后来又出现了,而且更严重了,开机刚进到LOGO,就自动关机,有的时候直接不触发,这电脑是我自己用的,那就拿到店里修吧! 维修...
标签: 保护隔离电路   进不了桌面   阅读全文
