查看: 4644|回复: 19
Acer4736ZG开机亮Logo随后掉电 用电池能开机不亮
发表于 2016-3-6 22:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台acer4736zg 客户说开机一会掉电 我以为是散热管坏了 ,接机上电发现不对发现刚开机就掉电 ,但是单接电池不掉电,但屏幕不亮。和客户说需要拆机检测,发现接电池开机没有Cpu供电,接可调电源亮的时候有,一看是NEC大电容 心想估计问题就在这里啦,拆了半天拆下来了 拆了四个470的电容 焊上开机上电不掉了,接电池开机也能显示了。此次维修没有什么技术含量,也就是维修经验分享一下。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
小白不懂 + 1
欲望三国 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-8 09:36:03 | 只看该作者 �
前天干了一台   没拆NEC外加了两个330
发表于 2016-3-6 23:17:50 | 只看该作者 �
又是这个电容
发表于 2016-3-7 00:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的蓝屏也是这家伙惹的祸!
发表于 2016-3-7 09:39:30 | 只看该作者 �
这个已经是通病了!
发表于 2016-3-7 13:56:04 | 只看该作者 �
楼主修好分享一下,我也遇到这个问题
发表于 2016-3-7 14:10:16 | 只看该作者 �
分享很重要,看重你的精神
发表于 2016-3-13 17:06:21 | 只看该作者 �
不知道我这个是不是同样的问题
发表于 2016-3-13 17:12:52 | 只看该作者 �
一看到这种症状,就在想NEC,
进来一看,果然。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-7 18:19:50 | 只看该作者 �
今天又碰到一台4736zg 故障是不定时死机,时亮时不亮 以为是NEC在作怪,换330 6个还是不行 ,刷BIOS  BGA显卡也不行,BGA南桥也无果,不知道怎么修了。不亮的时候电流0.8-0.9-1.2
发表于 2016-4-7 21:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nec引起的故障真的是各种各样
发表于 2016-4-7 21:40:23 | 只看该作者 �
大电容真是维修员的福音
发表于 2016-4-7 23:16:58 | 只看该作者 �
这个是通病来的吧
发表于 2016-4-7 23:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NEC通病不必多说看啊,新手应该也会知道了
发表于 2016-4-8 00:02:30 | 只看该作者 �
  有谁能给我解释一下 为什么 NEC的电容时间长一点就不稳定的么?  谢谢了
发表于 2016-4-8 01:29:01 | 只看该作者 �
又是NEC大电容
发表于 2016-4-8 08:35:03 | 只看该作者 �
昨天修了一个 HP4133S 的笔记本  情况和你一样,NEC 大电容,屡试不爽啊
发表于 2016-4-8 08:36:35 | 只看该作者 �
NEC大电容,呵呵,厂家设计也是罪了,碰到就能秒
发表于 2016-4-8 08:49:55 | 只看该作者 �
NEC大电容维修人员的福利
发表于 2016-4-8 09:16:51 | 只看该作者 �
很好.很强大
