ZXCVWtest
查看: 4741|回复: 20
神舟UI45 D2 通病单电源开机掉电,电池OK
发表于 2016-1-31 10:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是这个Q44 复合管损坏了
AC 模式下,触发后 l28这个供电无输出,
图纸论坛有的。不上传了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
-龟仙人- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
s170260169 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-31 10:43:46 | 只看该作者 �
老板没少修啊,还修了IO,通病了,以后遇到就好修了,
发表于 2016-1-31 10:57:17 | 只看该作者 �
路过学习中
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2016-1-31 16:32:10 | 只看该作者 �
适配器模式要像电池充电!Q44坏了肯定要掉啊!
待机情况下可以正常充电的,所以一般不会怀疑到这里的 是管子软损坏 这个不是充电电路  详情 回复 发表于 2016-1-31 20:13
发表于 2016-1-31 20:13:12 | 只看该作者 �
是管子软损坏
这个不是充电电路
发表于 2016-1-31 21:12:43 | 只看该作者 �
神州的机子比较少修  看看学习下
发表于 2016-1-31 22:21:13 | 只看该作者 �
楼主好厉害,是怎么查出来的
发表于 2016-1-31 22:21:57 | 只看该作者 �
楼主好厉害,是怎么查出来的
发表于 2016-1-31 22:53:25 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2016-2-19 21:30:43 | 只看该作者 �
求图纸!!
发表于 2016-2-19 21:31:32 | 只看该作者 �
求图纸!!!!
发表于 2016-2-20 23:20:27 | 只看该作者 �
上次碰到过,害怕充放电电路,没接了。
发表于 2016-3-7 16:58:35 | 只看该作者 �
U20.zip (25.98 KB, 下载次数: 3)
发表于 2016-3-26 15:21:10 | 只看该作者 �
我这台这个型号的机器就是不插内存,L2电感就有电,插内存了,屏就闪一下就黑了,L2电感的电也就是马上一起掉电了,电流掉到0.55,就上不去了,,有谁遇到修过???
发表于 2016-3-26 15:22:56 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题
发表于 2016-3-26 15:38:12 | 只看该作者 �
这机器修到过确实有这问题i
发表于 2016-3-26 17:21:44 | 只看该作者 �
管子有问题
发表于 2016-4-3 21:21:51 | 只看该作者 �
我现在也有个这台机器,上电到0.71不掉电
发表于 2016-4-20 15:30:18 | 只看该作者 �
我有一台有时开机有显,有时不显;但就算显示时,待出LOGO后死机白屏,还在检修中...  会是BIOS坏吗?
