当前专题: 跑码不显示
x开机不跑码视频里这个钮可以显示5种但不会用
任何元件都是好的,主板电池也换了,开机不跑码,任何CPU都不管用,魔改u和4900都不管用。按主板上任何按钮都没用,但是功率表上功耗可以稳定在50w左右。求助 ...
标签: 222   阅读全文
H61ME 华硕 小板子 跑码到62就掉电了,都快要显示了,...
H61ME 华硕 小板子 跑码到62就掉电了,都快要显示了,就掉电,这种掉电 很少遇到,大伙有遇到过不-测过电压 都有,没有,估计也不会跑码,BIOS 刷过一样...
标签: 华硕   阅读全文
各位大神,显卡跑码卡b2,屏幕不显示,供电都正常,...
显卡卡b2 屏幕不显示 供电都正常 如何跑mats?http://appatt.chinafix.com/pic/20210330/1617067912074107403.jpg
标签: 显卡   阅读全文
Y7000 2019-1050 不通电到跑码掉电,不显示
装机测试 可以上电 可以跑码 但是掉电,看电流像是最后要亮机了,就掉电了调到0.56不动,检测电压 cpu供电掉没了,也不是调...
标签: 不开机   阅读全文
790i主板自带的跑码显示P5那里是哪里坏
跑码显示P5.请大佬指教
标签: 主板   阅读全文
华硕KX53V 触发跑码掉电或显示LOGO掉 不定时掉电维修...
如果能进系统 也不超5分钟左右肯定掉电 掉电跟BIOS没有关系 刷了也一样。BIOS 是工厂的,上图 大家自己看。里面两个电容换掉就好了 目前测机超过5个小时
标签: 不定时掉电   阅读全文
板载U有复位不跑码的,蓝屏,显示不正常的重值试验
现在板载U越来越多,平时维修中也有很多问题是由于板载U引起的,那么当碰到板载U有复位不跑码的,蓝屏,显示不正常的这些时候,是不是也能是U虚焊了导致的呢,...
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1466 跑码慢 不显示
苹果A1466 跑码慢 不显示
今天接到一台苹A1466 跑码慢 不显示 同行说不开机 直接拆出主板通电测试0.3A左右所有电都正常 等了估计30秒左右又上到0.67A 后回到0.5A不动了感觉像是亮了 实际...
标签: 不开机   阅读全文
有片hd7770显卡有时能显示有时不能,跑码却正常。
有片hd7770显卡有时能显示有时不能,显示以后随时可黑屏,风扇逛转。不显示时也是风扇逛转但是又能正常跑码进系统。显存1.5v和gpu1.05v正常,突然黑屏后也正常。
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
苹果笔记本换桥后刷bios跑码不显示是常见问题
苹果笔记本换桥后刷bios跑码不显示是常见问题,有没有什么通用的办法!
标签: 刷BIOS   阅读全文
Lenovo M3A760M 主板跑码不显示维修
本帖最后由 pzqsky 于 2019-2-23...测试内存条件正常,先下载一个BIOS,结果刷上去不跑码,继续再下一个,和原来跑码一样,还是不显示,但已经过了内存,[url=...
标签: 158   阅读全文
联想H61MA-REV1.0 跑码正常不显示 刷BIOS解决
联想H61MA-REV1.0 跑码正常不显示 刷BIOS解决1811477
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助戴尔XPS LA-C361P 跑码到1.6A不显示但是能关机
求助戴尔XPS LA-C361P 跑码到1.6A不显示但是能关机 亮的时候会从1.6掉电到1A屏就显示 不亮的时候就泡码完了,能关机也不读U盘 刷了BIOS 本来是进水的 修好就这样...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
DELL 14-7472 不接电池不能显示,触发跑码掉电
电流有跳变,风扇狂转,3秒后关机了,不能显示,反复开机如此,当时想,既然没有进水,只是键盘进水,最多键盘坏,主板应该不会坏的,怕有机关,装上整机合上...
标签: 维修   掉电   风扇狂转   阅读全文
秒杀:联想V480C 有跑码 无显示
秒杀:联想V480C 有跑码 无显示
联想V480C 开机有电流1.1A左右,貌似有跑码 无显示 未拆机之前,发现网卡灯亮了,此时没有插网线 和客户沟通好,网卡之前早就坏了。认可了之后,客户回去了。...
标签: 联想V480   阅读全文
联想笔记本主板能跑码,不显示是什么故障
联想笔记本主板能跑码,不显示是什么故障
联想笔记本主板能跑码,不显示是什么故障
华硕主板,开机跑码,无显示
华硕主板,开机跑码,无显示
由题,集显,独立都没有显示。拔掉内存条会报警。刷了几个BIOS都不行。1778715
标签: 华硕   阅读全文
E40 跑码 不显示维修
E40 跑码 不显示维修
昨天下班的时候接修一台E40,测试内存有跑码,习惯性的给客户报了一个显卡问题,叫客户留下,今一早拆机维修,机子显卡换过的,上面还有铅笔做的记号,二话不说...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
戴尔5429跑码显示,大小写键盘灯可以切换,换屏白屏...
戴尔5420跑码显示,大小写键盘灯可以切换,换屏白屏经验,换屏幕白屏,用自己的屏幕不显示,是屏供电转换芯片坏了,此机器没屏供电也会导致不显示的,大家请注意...
标签: 芯片   戴尔   阅读全文
ASUS P8H61-M PLUS V3 REV:1.00跑码A3不显示维修
故障及解决:测试各路电压正常,就是集显供电没有,接显示器有背光无图像显示,插独显也不行。刷BIOS后,插独显可以正常显示。在此附上亮机BIOS程序,供大家分享...
标签: 刷BIOS   阅读全文
