当前专题: 跑码不显示
主板开机诊断卡显示四个杠CPU不工作点reset后开始跑码
我现在有个ASUS主板型号是P4VP-MX,现在是开机时CPU不工作,诊断卡显示四个杠,这是测得各电压正常,点一下RESET后开始跑码到进系统正常使用,所有电压都正常,不...
标签: 华硕   阅读全文
三星 R18Y 开机不跑码 无显示
三星 R18Y 开机不跑码 无显示
三星 R18Y 开机不跑码 供电正常 请教高手 是不是通病 是北桥虚焊吗?
标签: 通病   阅读全文
正常跑码,但显示器不能显示
正常跑码,但显示器不能显示
正常跑码,但纯平显示器不能显示,换了新显卡后,也一样,客户把自己的液晶显示器拿过来,昨天可以显示,今天就显示不了拉,诊断卡能正常跑码的,请师傅说下原因...
标签: 液晶显示器   阅读全文
见过跑码不显示的机子码?怪事?
见过跑码不显示的机子码?怪事?
接一同行板,翔升865板,新板,跑码正常,就是 不显示,测电压,无异常,急救,兄弟们知道的,给个思路?
标签: 不显示   阅读全文
一台富士通的老机器跑码28,不显示
一台富士通的老机器跑码28,不显示
今天接一台富士通的老机器,开机诊断卡跑28,电流能达到1A;把内存取下开机还是跑28,郁闷了;拆开后发现主板上一电感烧坏,这电感是公共点过来的通往屏线接口;...
标签: 电脑   阅读全文
FX5200能跑码正常 就是不显示
FX5200能跑码正常 就是不显示
而且开机的时候能按DEL键能进COMS(看检测卡的变化知道的)按F10保存COMS后再按Y键也能重启说明启动了 就是屏幕不显示 以前挡C1用手按GPU能跑码 于是就用土炮加焊...
标签: 重启   阅读全文
七彩虹MRC41主板不跑码,显示FF
七彩虹MRC41主板不跑码,显示FF
用假负载测CPU核心供电1.2V,复位1.21V,PG信号1.2V,CPU到南桥1.18V 地址数据线为1.21V PCI接口接假...BIOS也重新烧过了,南北桥都补焊过,还是不跑码 请各位高手指教.
标签: 主板不跑码   阅读全文
跑码正常,就是不显示,独立显卡是好的.
跑码正常,就是不显示,独立显卡是好的.
检测卡跑码正常,可以通过检测卡的跑码情况感觉到: 按del进入了BIOS,按F10保存退出后主机重新启动.可是屏幕上就是不显示,显卡在别的机子上测试是好的.看了本站...
标签: 刷BIOS   阅读全文
AM2主板复位正常但不跑码显示“00”
AM2主板复位正常但不跑码显示“00”
am2板,单桥的。前端总线有二根线(同一组)分别对地值540,620,应该不正常吧?还有二根(同一组)无穷大。空焊?
标签: 主板   阅读全文
MSI K9V Neo-V 跑码正常不显示
主板不插显卡提示没有安装显卡,但是诊断卡数码能跑完,插上显卡还是提示没有显卡,这块板子放一段时间后第一次能点亮,关机第二次就又提示没有显卡,反复无数次...
标签: 显卡   阅读全文
SOYO 跑码正常 无显示一例
SOYO 跑码正常 无显示一例
今天收到一客户拿来的一个SOYO...跑过五次后,检测卡接着50继续跑码.跑到正常开机码FF,但显示器还是无显示.测PCI-E各测试点正常. 压桥开机,显示器出现画面.此板修复.
标签: 显示器   测试点   主板   阅读全文
主板点不亮 测试卡不跑码 显示“——”从哪里下手
联想的主板915P-B 主板点不亮 测试卡不跑码 开机半秒后显示“——”5v,正负12v,3.3v正常 clk灯亮。但RESET在按下开机键半秒后亮一秒后熄灭,没闪烁现象。而正常...
标签: cpu   阅读全文
方正T5800正常跑码,背光不亮,外接显示器有信号输入...
方正T5800,原故障为不触发,从同型号主板上拆PC87591E换后,可以触发,也可以正常跑码,所有的代码都跑了,直到FF,液晶屏背光不亮;外接显示器,屏幕亮也有...
标签: 不触发   阅读全文
945的板 能跑完码 不显示 是不是显卡坏了 还是显卡...
945的板 能跑完码 不显示 是不是显卡坏了 还是显卡芯片?
标签: 芯片   显卡   阅读全文
一块754华硕的板K8N 不显示跑码、没复位
一块754华硕的板K8N,不显示跑码,没复位,上CPU假负载基准电压0.02 V、系统复位电压是0.65V、电源信号电压是0.64V、 VTT调整电压0.30V、总线电压1.2V、核心电压...
标签: 华硕   阅读全文
现在显卡无显示,跑码停在24,显卡出什么问题了?
标签: 显卡   阅读全文
显卡显示不了.主板跑码跑过去了.求维修思路?
跑码都跑过去了,我不测量了一下GPU的供电正常有1V左右,还有显存供电也正常有2V左右,这块显卡是PCI E的,我看着它们供电都正常了,就没有维修思路了?从网上看了看...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
主板跑码到26,显示器显示BIOS画面就不动
一块主板,给内存供电的一个场效应管坏了,换上好的以后就主板跑码到26,显示器显示BIOS画面就不动。
标签: BIOS   阅读全文
双敏(火旋风9528冰翼版)显卡跑码正常,但显示黑屏?
双敏(火旋风9528冰翼版)显卡跑码正常,但显示黑屏?请问一下这个故障出现在哪里?系统都启动起来了,但就是屏幕上不显示,用别得显卡就正常了。
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
惠普nx6325有时不跑码有时又可以正常显示
因为这款笔记本是的充电器和其它不一样,园口带针的,所以没用可调电源来测,用测试卡不跑码,多开几次就可以正常显示了,也可以跑码了,CPU供电芯片补焊过还是...
