查看: 2324|回复: 9
945的板 能跑完码 不显示 是不是显卡坏了 还是显卡芯片?
发表于 2009-8-7 17:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-8-7 17:25:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是集成还是独立显卡?
能跑完码可能是显卡的问题,上次碰到过. 替换试下就知道了
发表于 2009-8-7 17:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有独立显卡插槽么  你上一个独立显卡 看看
发表于 2009-8-7 18:10:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有集成显卡,换了一个显卡还是不行  怀疑显卡插槽不行,显卡芯片不知道行不行?
发表于 2009-8-8 09:48:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是应该查一下显卡糟的供电,时钟是否正常,以及旁边的电阻是否是好的
发表于 2009-8-8 09:51:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
北桥不良  或是空焊 早成的 ·~  也可能是BIOS程序不良 导致的不显示 1
发表于 2009-8-8 10:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2009-8-8 12:11:42 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
测槽的供电,12V 3.3V还有3.3V DUAL是否正常,压桥试试,桥虚焊也有这种情况
发表于 2009-8-8 21:57:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测槽的供电,12V 3.3V还有3.3V DUAL是否正常,万一不行用镊子把槽子刮刮。。
发表于 2009-8-9 01:58:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
清零一下  看可不 V星 主板通病
