ZXCVWtest
当前专题: 不出内存供电
16891-1 内存供电芯片烧了,型号看不清了,有谁知道是...
16891-1 内存供电芯片烧了,型号看不清了,有谁知道是什么型号?谢谢
标签: 芯片   阅读全文
HP CQ56不出内存供电
HP CQ56不出内存供电
CQ56不开机,裸板测试是没有内存供电,测试了一下条件都满足了,换了个内存供电芯片,好了,装机装到一半。试了一下又回到原故障。后来把芯片和上下管,电容和...
标签: 不开机   芯片   供电芯片   阅读全文
笔记本主板,不出内存供电。
笔记本主板,不出内存供电。
没有找到主板图纸,本子开机不显示,测到内存和CPU电压没出来,内存MOS管控制极没电压,芯片型号是51716。查了一下芯片资料,看不太懂,lz是新手...
清华同方 通病问题APW8819内存供电芯片用51216代换...
APW8819这芯片很少见 找个一圈没找到,后找类似芯片 51216 查PDF对比 可以共用。装上OK, 特分析给大家·18274821827483
标签: 芯片   阅读全文
请问UX305的EC It8585vg 开启内存供电的条件
It8585vg是BGA封装的,点位上显示开启内存是1.2VON,但是这个要什么条件满足才开启啊?是收到桥的pm_susc#和pm_susb#高电平就开启吗?1826423
标签: window   阅读全文
华擎H61DE/SI死活不出内存供电
华擎H61DE/SI死活不出内存供电
内存供电只有0.42V。肯定不是芯片问题,换了好几个了,都只有0.42V电压。实在是搞不懂了。求助。随便求这个华擎H61DE/SI 的ver1.01版本的bios。官方都找不到,我...
标签: cpu   芯片   微信   BIOS   阅读全文
联想H110MS没有内存供电
联想H110MS没有内存供电
看来H110和H6I H81的工作原理不一样啊,这个主板既然一开始就没有内存供电,H61的好像触发的那个时段就有了内存供电了 H110的 主板还没有修过,不过我发现H110...
标签: 主板   图纸   联想   阅读全文
华硕VM590Z内存供电不出故障维修
华硕VM590Z内存供电不出故障维修
华硕VM590Z内存供电不出故障维修 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店王工,今天给大家带来一个...
标签: 手机   阅读全文
DDR4内存还有VTT供电吗?
DDR4内存还有VTT供电吗?
谁知道DDR4内存还需要VTT参孝电压吗?在整个主板上找来找去,竟然都没有。难道这个电压取消了吗
标签: 主板   阅读全文
SLP信号怎么开启内存供电
SLP信号怎么开启内存供电
本帖最后由 aoc3720 于 2019-2-8 20:33 编辑SLP信号是IO发,还是桥发的 SLP信号是IO发,还是桥发的
标签: 信号   阅读全文
映泰MCP6P M2+无内存供电
映泰MCP6P M2+无内存供电
但桥供电与总线供电有,这个是AM2CPU,DDR2内存,NV的单桥,查内存供电由PWM芯片提供,但内存供电芯片无短路,场管也未击穿,内存供电开启信号也不知道从哪来,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
内存供电的PWM芯片无开启维修
内存供电的PWM芯片无开启维修
故障现象:内存供电的PWM芯片无开启维修 简述:第一次遇到内存供电开启,DDR_EN这个信号是芯片自身发出的,拆掉两个小芝麻管就可以了 1.首先我要说一下为什么发...
标签: 130   阅读全文
联想 xiaoxin 700不过内存 无集显供电。板号 15221-1m...
主板不过内存,量内存供电 2.5v 1.2v 3.3v 0.6v全部正常。内存背面测试点打值也正常。不知道怎么搞了 哪位高手修过的 指点一二。谁知道这款机子可以参考哪个图纸...
标签: cpu   阅读全文
同行二修DELL la-c142p 秒杀 内存供电
商家才拿来说他换了内存供电芯片 但是老是不稳定有时点的亮 心里暗喜因该问题不大1805006看了处理的非常完美 我也要取下芯片看看板层什么情况...
标签: 芯片   阅读全文
华硕B85M-K REV 1.01 不触发 无内存供电
不触发,测得各个触发...触发后无内存供电 测得内存供电芯片无VCC 查上级由PQ600 12V转化得来 PQ600为P沟道MOS管 找不到P沟MOS管 把MOS管拆掉 S级接ATX5V 跑马亮机
标签: 华硕   芯片   阅读全文
内存供电管理IC RT8125DGQW(印字6X=)和EM5305VT的...
PLUS主板时,发现内存供电不对,只有0.4V,原板上PU502的料件是RT8125DGQW(印字6X=2K),测量发现PR501烧断,PU502的5脚VCC对地短路。1798034...
标签: 华硕   阅读全文
Rt8199内存供电f中的疑惑
Rt8199内存供电f中的疑惑
如图:DDR_VTT_REF是由内存供电1.5V电阻分呀而来的。那么,这个芯片接上来,是不是在做无用功?拆掉可行。可厂家应该不会这么大方的用料啊? ...
标签: 130   阅读全文
笔记本内存供电1.35v 1.05 V1.2V终结者
本帖最后由 博源 于 2018-11-24 09:10 编辑输出VDDQ=1.05V 1.35V 1.2V 5V自带Vtt VDDQ/2 带时序控制 EN1 EN2 PG 输出电路最大10A 输入电压5V-21V
DDR3 DDR4内存供电列表
DDR3 DDR4内存供电列表
1791643
标签: window   阅读全文
仁宝_LA-8581P内存供电上下管板层烧坏,用了个小技巧...
拆开发现,内存供电芯片上下管烧黑了,烧黑的图片就不发了,大家修过机器的师傅都知道是什么样子1786963 圈起来的部分已经烧没了 幸好芯片没...
标签: 手机   阅读全文
