当前专题: 电池 不能开机
海尔c600装电池不能开机的问题
海尔c600装电池不能开机的问题
这好像是个通病,是需要换电池?还是刷bios?还是要修主板?
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星Q318:'电池能开机/电源适配器不能开机'.
电池能开机.请教这台笔记本是否有通病?哪位遇到过此问题?我大致猜想了下,是隔离保护电路出了故障,但我是个新手.,根本不懂什么隔离保护.想请讯维的网友们帮帮忙,...
sony sr33h本本单用适配器不能开机加电池能开机。...
sr33h本本单用适配器不能开机。有待机电流。加电池能开机。能充电,但是可调电流只上到0。05A电脑又在正常充电。请教一下这个因该是哪里的问提。
标签: 电脑   阅读全文
用电池不能开机,也不能充电。
用电池不能开机,也不能充电。
用电池却无法开机,但是用适配器可以正常开机,而且也不显示“充电”,电池的电量表也显示为84%, 但是却无法供电。[/...
标签: 不显示   求助   联想   阅读全文
不能充电 插适配器和电池开机上用电池的电
不能充电 插适配器和电池开机上用电池的电 单独插电池 适配器都可以开机 如果 2个都插是用 电池的电 不能充电 这个充电芯片是BQ24740 求思路
标签: 芯片   阅读全文
关于电池能开机,电源不能开机的问题
关于电池能开机,电源不能开机的问题
一般情况下电池能开机,电源不能开机,会是怎能么个情况呢、该怎么检修呢?第一、二个隔离管通了,后面有场管没把主供电导通过去,于是把不导通的MOS直连,用...
标签: 芯片   阅读全文
T44合上了盖子后就不能开机必须把电源和电池一起拔了...
这样的机器没有修过,请问下维修思路。
标签: 维修   阅读全文
HP CQ40电源适配器不能开机,电池能开机
HP CQ40用电池可以开机,电源适配器不能开机,按开机键无反应,按键上有高电平,充电芯片已换了,还是不行,3.3V,5V都正常 请大家帮忙分析一下,谢谢
标签: 芯片   阅读全文
联想G450 适配器不能开机 电池能开机 问题
补充内容(2012-6-7 14:30):那位仁兄能告诉我。如果我把PQ302的4脚断开 是不是0V 就导通了。不知道是否可以 会不会烧坏元器件或者机器不工作。补充内容...
标签: 公共点无电压   阅读全文
笔记本电源正负极接反 现在适配器能开机 电池开不了
但是拔掉电源以后立即掉电,电池不能供电了。直接用电池也开不了机。由于电池是满的,没发没发测试能不能充电。各位高手,请问这样的问题好修吗?大概修好要多少...
标签: 开不了机   阅读全文
asus f83vf 插电不开机,用电池能开机
手上有台ASUS F83VF,插电源不开机,用电池能开机。插电时待机3V已出来,南桥、IO的晶振有压差,开关有电压。唯独待机电流看起来不正常0.000A,刚插电时还有个0....
标签: 不开机   阅读全文
x201i 用电源不开机 用电池能开机
x201i 用电源不开机 用电池能开机
来时用电源不开机,用电池能开机,按通病查,没问题,发现20V没有过来,测保护隔离Q48正反向都有值,更换,问题排除
标签: 不开机   阅读全文
东芝C600D-01L 用电池可以开机,适配器不能开机,不能...
东芝C600D-01L 用电池可以开机,适配器不能开机,不能充电
标签: 不能充电   阅读全文
宏基4710用电池可开机,适配器待机0.09不能开机
看到论坛上很多朋友遇到宏基4710的机器单插电源待机电流0.09A,待机芯片MAX8744摸上去很热,按开关无电流跳变不能开机,但单用电池开机正常,今天刚好遇到同样...
标签: 芯片   通病   阅读全文
惠普 NC6220 电池不能开机?
惠普 NC6220 电池不能开机?
故障现象:用电池不能开机,按开机键充电灯闪8次。把电池拿出重新装上后第一次可开机,关机后再开就不行了,同样充电灯闪8次。接上电源适配器是好的。维修过程:...
标签: 维修   阅读全文
用电池可以开机 用适配器不能开机
用电池可以开机 用适配器不能开机
用电池可以开机 用适配器不能开机,电池和适配器一起也不能开机,但是能给电池充电,用适配器不能开机,有待机,公共点电压正常,充电芯片也没有问题,求助维修...
标签: 芯片   阅读全文
遇到两次了,电池能开机,用适配器不能开机!...
问题是只要用了适配器不能正常启动机器,仔细检查发现只要用适配器,cpu电压就只有0.95v左右,用电池正常启动需要1.2v的电压。居然是北桥集显虚了,加焊ok!上次...
标签: 华硕   cpu   硬盘   图纸   阅读全文
笔记本用电池不能开机
笔记本用电池不能开机
笔记本用电池不能开机,电池不拨下用外接电源接上,有时自动开机有时不能开机,电池拨下用外接电源电脑自动开机,电池已换过还是一样,是哪里出问题了呢,是充电电路吗
华硕F8V CMOS电池拔掉能开机 装电池不触发!
好像是老毛病了 因为拔掉CMOS能触发 所以跳过简单的电压思路!RTC 电压有 LID 高电平 现在唯一的可能是不是只有RTC电路上的2个延时电容?那个电容要等值代换?...
标签: 华硕   阅读全文
现在是电池装上不能触发开机,单用AC电源可以开机
芯片组是SIS的,电池装上也不充电,不能触发开机。单用AC电源,取下电池可以正常开机。应该是充放电电路的问题,但没有图纸?板号是:V30SIX Maub BD Ver:C,PN:...
标签: 芯片   阅读全文
