查看: 1947|回复: 1
关于电池能开机,电源不能开机的问题
发表于 2012-6-29 23:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到几台类似隔离电路的问题,修得挺费力的!一般情况下电池能开机,电源不能开机,会是怎能么个情况呢、该怎么检修呢?第一、二个隔离管通了,后面有场管没把主供电导通过去,于是把不导通的MOS直连,用电源能开机了,但同时插上电源和电池大短路,看来这个是不能直连的,把主供电和电池直接连了!
该怎么检修呢?跟充放电芯片有关系吗?
发表于 2012-6-30 00:00:19 | 只看该作者 �
充放电芯片有关系  查查吧
