查看: 3181|回复: 4
惠普 NC6220 电池不能开机?
发表于 2012-5-5 13:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:NC6220
故障现象:用电池不能开机,按开机键充电灯闪8次。把电池拿出重新装上后第一次可开机,关机后再开就不行了,同样充电灯闪8次。接上电源适配器是好的。
维修过程:已确定不是电池问题。请教各位是哪坏了?
发表于 2012-5-5 13:33:37 | 只看该作者 �
有新发现,用适配器可充电。
单独使用电池放电 ,一直显示有100%的电量。不会减。
发表于 2012-5-5 13:42:55 | 只看该作者 �
会不会是电容问题呢,查一下周边。
发表于 2012-5-5 14:00:48 | 只看该作者 �
重点:查一下电池电量检测电路
发表于 2012-5-5 14:46:11 | 只看该作者 �
单独使用电池放电 ,一直显示有100%的电量。不会减。  电池电量等参数是有ec来检测的   考虑下ec和充电芯片电路
