当前专题: 电池 不能开机
万用表开机时换电池,不小心正负极碰到烧了,能修吗
如题,换电池时万用表忘记关了,结果...好修吗,这是烧的第二个万用表了,能不能修好啊? 682000
标签: 214   阅读全文
三星 R518电池不能开机电源能开机!
三星 R518电池不能开机电源能开机!
今天上午客户送来机器时说开不了机啦 我接过来开一下试了试开不开机,我...就是用电池不能开机 我是一个新手不知道是什么问题,那位师傅知道是哪的问题帮忙指点一下
标签: 开不了机   阅读全文
4321s电池能开机 但是不亮掉电
4321s电池能开机 但是不亮掉电
4321s电池能开机 但是不亮掉电 适配器不能开机 有待机
标签: 掉电   阅读全文
苹果机器单用电池能开机,用适配器就开不了机
有一台苹果机器电池有电的时候就可以开机,进到了系统一起正常,用适配器就开不了。电池用完了,就开不了机了,我就把机器拆开了,我就量了主板的主板好像一起...
标签: 开不了机   阅读全文
M5010 AMD的机子~电池能开机,适配器能开机,但是两个...
M5010 AMD的机子~电池能开机,适配器能开机,但是两个一起就开不了机了。郁闷~谁有修道过呢~在线等
标签: 开不了机   阅读全文
关于E420电池可以开机电源不能开机的解决思路
首先,针对这样的问题来说,我们通过电池可以开机,可以确定了电路板的开机电路以及待机电路均正常,那么缩小范围,我们就只针对适配器供电保护隔离管的电路进行...
标签: 信号   阅读全文
明基U101上网本,插适配器不开机能充电,单电池正常开机
明基U101上网本适配器不开机,单插电池能开机,用适配器能给电池充电,适配器和电池同时插不开机。接稳压电源16V以下能开机,隔离保护没 问题、适配器检测也没...
标签: 不开机   阅读全文
清华K40F 适配器不开机不充电,但电池能开机
1.接上适配器,电源接口由20v 拉低到 3v,去掉右1mos管,电压正常,此mos管1脚有19v电压652333 2.这3个 4435d,摘下来测量,123脚和5678脚同了...
标签: 笔记本维修   阅读全文
a1278 2008款 电池能开机不充电充电器绿灯微亮
电池只要有电就能开机,接充电器充电器指示灯微亮绿灯 充电器没问题,电池没问题,求助维修思路
标签: 维修   阅读全文
用适配器能开机,单独用电池不能开机,充放电正常?
这是一款七喜KW40的机器,用适配器能开机,单独用电池不能开机,充放电正常,待机3V,5V也都出来了,就是不发?求各位大神帮帮忙,没图纸啊!
标签: 图纸   阅读全文
联想 B470 不装电池不能开机
联想 B470 不装电池不能开机
联想 B470 不装电池只接电源不能开机,装电池能开机,但是充不进电,是什么问题?
标签: 充不进电   阅读全文
电池能开机,接电源就不能开机
电池能开机,接电源就不能开机
这是为什么呢
标签: 电池   阅读全文
CQ42用电池能开机,用适配器不能开机?
今天接了一台HP CQ42的笔记本电脑,用电池可以开机,单独用适配器不...我用可调电源看了,用电源的时候静态正常,3V,5V都出来了,就是不能触发。求各位大神帮帮忙。
IBMT410I接适配器在加电池不开机拿下电池就能开机
IBMT410I接适配器在加电池不开机拿下电池就能开机,郁闷中大婶给点思路~
标签: 不开机   阅读全文
联想G430时开机,时不开机,单用电池一定不能开机
这一台是故障是单用电池不触发,用充电器有时可以触发,有时按开关无反映。可以充电,用电池跟电源如果触发了去掉电源电池也可以正常使用。如果是你,会感觉哪里...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP CQ43,电池不能开机,适配器可以
用电池不开机,开机进系统,电池原来没电,但是电池可以充电,把适配器拨掉,用电池,也正常运行。但是电池有电时,关机,只用电池开机,就没反应。是保护隔离有...
标签: 不开机   阅读全文
SL410K 电池不能开机
SL410K 电池不能开机
不能用电池开机,适配器开机后可以检测到电池100%但是显示用交流电,还有充电指示灯是橙色的一直再闪,拆机后接电池和适配器充电电感有10V电压,过几秒后就为OV...
标签: 充电   阅读全文
笔记本用电池不能开机 怎么测试
笔记本用电池不能开机 怎么测试
笔记本用电池不能开机 用电源可以开机 怎么测试是电池的问题还是笔记本主板的问题 没有新的电池替换 求大大讲解
惠普CQ40用电池能开机 单用适配器开不了机
今天接到一个HP CQ40 单用电池能开机 单用适配器开不了机 上稳压电源有待机电流 但是不触发 适配器插口处电源灯也不亮 上网搜看大家都说刷BIOS 就刷了 ...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
联想G460电池可以开机,电源不能开机
联想G460电池可以开机,电源不能开机
故障是这样的,接电源跟电池开机的时候,只显示电池在放电,不能充电,用电源开机的话就开不...我强制拉过去19V,也是不能开机,不知道什么问题,有没有高手指导下
标签: 开不了机   阅读全文
